sportroman977
Казань (RU)
Ford Focus 111 years
sportroman977
15 April 2014
Я пока катаюсь - просто педаль не давлю и обороты до 3.5 раскручиваю для разгона чтобы сцепление не пробуксовывало. Но я боюсь что бы дело до моховика не дошло. Сколько еще ездить можно на таком сцеплении? (
Мне я так понимаю можно просто заменить диски сцепление, все остальное должно быть в норме т.к. отходило всего 40 т.км ?
sportroman977
27 March 2014
Доброго времени суток. Поменял сцепление(полный комплект). После через 15 тыс.км. иногда при трогании при отпускании педали сцепления, я услышал неприятный звук - визг, трение. Изначально он был непостоянным. Звук этот появлялся именно в одном маленьком интервале педали и звук имел монотонность независимо от движения педали. В сервисе сказали, что мол не знают причины - "катайся до финала" . Проблема оказалась серьезнее через 40 тыс.км. после замены сцепления у меня вновь износилось сцепление ( типичное поведение изношенного сцепления - газ в пол - обороты растут, а машина еле набирает)
Вот и встал вопрос: что это за визг и почему у меня так быстро износилось сцепление ;(
Менять только одни диски сцепления или вновь полный комплект?
sportroman977
20 February 2013
Привет. У меня наверное с кем то схожая проблема. Машина глохнет при торможении , на месте хорошо работает холостой ход , тупит и дергается когда начинаешь нажимать на педаль , но ко всему этому у меня перестал работать спидометр - Одновременно. Но бывает что спидометр вновь начинает показывать скорость и машина едет как в исправном виде - не глохнет. Что это может быть? Клапан ХХ прочищать ? а причем тогда спидометр - не могу найти связь . Может кто сталкивался ? спасибо
sportroman977
20 February 2013
Где этот датчик находится?) его под замену ? а как он связан с холостым ходом то?
sportroman977
20 February 2013
sportroman977
20 February 2013
