Странник02
18 September 2016
Фильтр масленый MANN W712/73 - 1 шт. - 250 р.
Сальник привода FORD 4508467 - 2 шт. - 1000 р. (за пару)
Комплект пыльников ШРУСА FORD 1552972 - 2900 р.
Пыльник внутренний оригинал из комплекта FORD 1552972 - 900 р.
Подшипник подвесной INA 712076410 - 1600 р.
Заглушка бампера передняя (грунт) 1521645 - 400 р.
Сайлентблок подрамника переднего FORD 1327662 2 шт. – 650р. (за пару)
Втулка подрамника VOLVO 30666040 2 шт. - 1250 р. (за пару)
Сервисный комплект задних амортизаторов SACHS 900200 (Пыльники с отбойниками) - 950 р.
Подшипник компрессора 35*55*20 NSK 35BD219 - 300 р.
Клипса 40 шт. на обшивки дверей VAG 6Q0868243 - 800 р.
Цена за все 11 000 р.
Пересыл за ваш счет. Если сразу все отправлю за свой счет.
Странник02
6 September 2015
Куплю Заднюю дверь левую желательно в сборе(черный металлик, комплектация ГИЯ с эмблемой щита) и заднее крыло. Уфа
Другие города тоже рассмотрю, можно не в цвет
Странник02
11 June 2015
Все в картинках и доступно.Нужна 7 страничка,там все что нужно.
Я подключал кнопку,у Гем модуля.Там же и сигналка подключена.
Странник02
11 June 2015
а по распиновке кнопки - красный +12вольт,черный земля(масса),синий ACC(доп.оборудование),белый зажигание.другое зажигание №2 не нужно.
Куда подключать можно посмотреть в теме,про установку сигнализации с автозапуском,принцип и проводка таже.
Ivanka-peno
Для того,что бы подсказать как подключить нужно хотя бы схему видеть)))
Приветствую.Проблема такая же как и в
Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом (сообщение #16068901) езжу давно с ней поэтому раза в 3 сильнее.Автору написал,но пока без ответа.Не сталкивались с таким?
Возможно что то с успокоителем???
Странник02
26 February 2015
Asey
Болт посадить на синий герметик.Можно и поменять болт,но опять же синий герметик.
Странник02
26 February 2015
Ищу клапанную крышку на форд фокус 2 1.8 рестайл,в хорошем состоянии,без трещин.
Странник02
26 February 2015
Да соблюдал,для двигателя 1.8.Первая трещина появилась на первом же болте.Потом на 7 и 12.
Попробую эпоксидкой завтра залить или поксиполом замазать.
Странник02
26 February 2015
В свечных колодцах было масло,вокруг клапанной крышки тоже масло.На верху клапанной крышки где модули катушек зажигания, масло - сначала меня это не сильно удивило.Но потом когда, поменял прокладку клапанной крышки,начал затягивать и тут произошел казус.В трех местах раздался треск.Крышка лопнула.Крышку тянул не сильно,от руки даже без усилия.
Теперь думаю,что трещины уже были,а я их увеличил.
После запуска двигателя,в местах трещин потеки масла.
Возможно ли замазать на время герметиком?Пока не решу вопрос с новой или бу крышкой.
Странник02
3 February 2015
Добрый вечер.Даже не знаю в какую тему написать или же тему новую открыть.Напишу тут.
Появились щелчки,как будто срабатывает реле(очень похожи).Происходит это,когда машина трогается с места как очень плавно так и при агрессивном старте.Пример,только машина начинает двигаться(малейшее ускорение,если с места) щелчек. При движении так,еду 60 км/ч на педаль газа не нажимаю(накатом на передаче),если начать набирать скорость то щелчек,если же просто поддерживать 60 км/ч тишина(и так при любой скорости и на любой передаче)НО если после ускорения педаль газа отпустить,снова слышится щелчек,нажать на педаль газа щелчок. Друзья уже смеются,типа турбина включается. Данное щелканье доносится со стороны подлокотника(85%уверенности),пока еще не точно,нужно снять все. Грешу на restraint control module 8m5t (модуль управления подушками безопасности).Так как там есть датчик ускорения.
Что-то не очень хочется,что бы когда-нибудь подушки стрельнули без причины
И можно ли отключить данный модуль,что бы проверить он ли это.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой.Завтра ELS-ой проверю ошибки.Заранее спасибо.
Странник02
14 October 2014
DembeLВот смотри резал ножницами,5 минут.
Полетел бензонасос (сообщение #15549977)
Странник02
17 September 2014
Стартер не крутил потому,что иммобилайзер не видел чипа в ключе(т.е. самого ключа).А так только белый провод - это AСС,без него не работает магнитола,климат и еще что -то может не работать.
Обходчик иммобилайзера ставил?
Странник02
17 September 2014
Это ACC линия 1 и линия 2(линия 2 не задействована остается,ее не соединяй.)
Странник02
17 September 2014
serhio87
Я так понимаю, где галочками отмечено?
Странник02
15 September 2014
Фото будет.Определюсь с материалом,приедут запчасти и вперед...Да время еще надо найти,но думаю в ближайшие 2 недели.
