Vladimir81
Санкт-Петербург (RU)
Vladimir81
25 February 2013
Вчера произошла такая проблема подскажите кто знает или сталкивался. Мыл машину на мойке,пока протирали салон видимо случайно включили фары простояла около часа,потом заводить сел акум. Пусковиком зарядили,завели все норм. Проехался поставил машину,через пару часов завожу на компе пишет "НЕИСПРАВНОСТЬ РУЛЕВ.УПРАВЛЕНИЯ" ну я нажал на кнопку "ок" и поехал .проехал километр решил заглушить и завести (думал может сбросит ошибку) после заглушки она теперь не заводится.И на компе постоянно пишет "НЕИСПАВНОСТЬ РУЛЕВ.УПРАВЛЕНИЯ" Что это такое??? и что делать???
Vladimir81
25 February 2013
Нет не сильные но все равно чувствуется.
при переключении с 1-0й на вторую и когда скидывает при остановке.
Vladimir81
19 February 2013
Подскажите пожалуйста!!! купил Форд Мондео 2008 г.в дизель 2.0 автомат пригнан из Бельгии. Всем доволен. но смущает коробка когда начинаешь движение и перед остановкой есть какие-то рывки ??? что это может быть?или так и должно?
