alpaleks
Москва (RU)
alpaleks
20 February 2014
Всем привет !и снова ПОМОГИТЕ) пару недель назад начала выскакивать ошибка (НЕИСПРАВНЫ ЛАМПЫ БЛИЖНЕГО СВЕТА) Мондео 4 штатный ксенон, но бл. свет горел как обычно. тут вдруг погас ,и стал через раз зажигаться, то одна лампа то вобще не одной вот, подскажите в чём может быть причина???
alpaleks
5 September 2013
Подскажите пожалуйста! сигнализатор сообщений (I) мигает при закрытой машине форд мондео 4 ,что это значит ???(раньше такого не было)
alpaleks
5 September 2013
alpaleks
4 September 2013
Менял батарейку и затянул со времянем ( говорят что ключ раскодировался (
alpaleks
4 September 2013
Смотрел вместо замка зажигания пустышка и некуда вставить ключ ???
alpaleks
4 September 2013
Дружище что са спец место?
alpaleks
4 September 2013
ЛЮДИ помогите!!!, менял батарейку в пасивном ключе форд мондео 4 и упустил видимо время(разкодировался),теперь ключ никак не реагирует,в ручную тоже не открыть( ЧТО делать???
alpaleks
2 April 2013
Korleone Посоветуйте толкового мастера , не хотелось бы с такой ерундой ехать к официалам .
aleks-8708@mail.ru
alpaleks
2 April 2013
Мне сказали что не диагностируется эта ошибка, давление скачет от 2 до 2.2 я думал это нормально.или нет?
alpaleks
2 April 2013
Всем привет ,у меня такая проблема ,загорелась "неисправность датчика давления в шинах" все настройки на сервисе обновили ,результата ноль, датчики работают в норме,КАК СКИНУТЬ ОШИБКУ? заранее спасибо!!!
alpaleks
20 February 2013
pfyelf73
Спасибо успокоили !!! А то, как мне известно, температура двигателя один из самых важных моментов.
alpaleks
19 February 2013
Всем привет ! Сегодня приобрёл Мондео 4 2007 года 2х литровый , и сразу обратил внимание на датчик температуры двигателя , как то странно он работает , температура поднимается не плавно , а в несколько этапов(несколько рывков). ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста это нормально???
