Palexan
6 April 2022
Продам оригинальный задний противотуманный фонарь на Ford Focus 2 рестайлинг хэтчбек с плафоном и лампочкой.
Palexan
13 April 2022
Абсолютно новая стойка стабилизатора задняя.
Приобретался в Autodoc осенью 2021 года для собственного авто Ford Focus 2 1.6 115 л.с. 2008 года. Установить не успел, авто продал.
Номер: MONROE L10611
+ оригинальный прикуриватель
Palexan
4 April 2022
Абсолютно новый комплект приводных ремней, комплект состоит из ремня генератора и ремня компрессор кондиционера, так в комплекте присутствует специнструмент для установки ремней.
Приобретался в Autodoc осенью 2021 года для собственного авто Ford Focus 2 1.6 115 л.с. 2008 года. Установить не довелось, авто продал.
Номер: CONTITECH 6PK1059ELASTT2
Palexan
21 March 2022
Абсолютно новый, приобретался осенью 2021 года для собственного авто Ford Focus 2 1.6 115 л.с. 2008 года,
Номер: STELLOX 1001609SX
12345qwertцитата: |
катушка(и) . ВВ провода . свечи . форсунки - если все это в порядке . тогда остается бензонасос . для уверенности нужно померить давление ! если пробег большой - можно менять без замеров . |
Пробег около 170 тыс.км. Свечи новые.
Всем привет.
Машина стала дергаться при трогании, провалы оборотов на холодную при прогреве , на ходу тягу временно теряет. Изначально такая проблема появилась пару лет назад, но только в жару при температуре окружающего воздуха 35 и выше при длительной езде.
Правильно ли я понимаю что бензонасосу доживает свое.
Решил поменять подшипника компрессора кондиционера, при откручивании шкива, обломился
болт, как эту заразу выкрутить, высверлить. Кто сталкивался с данной проблемой.
Ребята помогите. Месяц назад поменял главный цилиндр сцепления (ГЦС) и рабочий цилиндр сцепления, вчерась провалилась педаль, причину вроде как нашел, оказалась слетела нижняя трубка ГЦС., видимо не до конца застегнулась скобка. Трубку поставил, застегнул, а прокачать сцепление не могу, не идет жидкость из ГЦС в рабочий цилиндр. Что может быть?
Ребята, подскажите у гайки (заглушки) которая в шапке какая резьба, метрическая или трубная, токарь спрашивает.
sunshieцитата: |
Ну я тут на работе с коллегами уже разобрался. Заменили только сильно изношенную. |
Как быстро щетку нашли, в кармане у коллеги лежала?
Palexan
15 May 2020
А как понять, когда надо менять щетки? Мои в таком состоянии. И какой длины нужно ставить новые? |
На левом фото сточилась почти совсем, менять нужно, на правом фото походила бы еще, у меня так же было.
Поставил, не откручивая верхнюю гайку, сцепление прокачалось. Проблема решена.
Palexan:
Ребята, не могу прокачать сцепление, ставил новое с выжимным. Не поступает жидкость в рабочий цилиндр, идёт только воздух и совсем мало жидкости через клапан. Снял трубку с рабочего цилиндра, а жидкость не идёт, хотя бачок полный. Что может быть? |
Оказывается заклинил ГЦС, похоже манжета разрушилась, так как тормозуха имеет темный оттенок. Снял его, жду новый.
Снял ГЦС без откручивания самой верхней гайки педального узла сцепления, но чувствую поставить ГЦС не открутив ее не получится. Как и каким инструментом откручивал эту гайку, как?
harman002harman002:
Зашел на exist, по поиску ввел номер H1FZ19805B, а там несколько цен. По чем брали? |
Брал за 4300 руб.
Выбирайте по цене, и по сроку доставки.
