RodionSPb
8 January 2024mobile
Посоветуйте в Питере надежный сервис/мастера по АКПП. Прогрессирующий шум в режиме Р на тормозе и в начале движения-затем звук пропадает (либо просто заглушается другими шумами)
Куга2 рест 2.5
RodionSPb
21 November 2022
Грузовичков помял капот на Куге. Посоветуйте кузовщика проверенного. Если еще разумно недалеко от метро-вообще супер
РП-1, нужен только USB. Все равно нужна новая голова?
Никто специалистов в Питере не подскажет? Сам 110% не смогу
Куга 2 рест. 2.5, пробег за 73тыс.км. Обратил внимание, что при стоянии на на D появилась вибрация, которой раньше не было. При переключении на N вибрация пропадает
В сторону гидротрансформатора смотреть или подушки менять по кругу?
Коллеги, посоветуйте сервис/мастера для установки первого синка на Кугу 2 ресайл. Нужен только USB, нет сил слушать радио/fm трансмиттер
RodionSPb
26 November 2020
Простите мою серость, а что из софта, совместимого с ELS27 есть мод МакОС?
Сам и отвечу-да, они одинаковы
Кто-нибудь в курсе, можно ли поставить кожух зеркала (крашеный) с 3 рейстайлинга на дорестайлинг?
Совсем я запутался с гайками. Взял диски от Мондео, но не хватало гаек, заказал несколько 1678260, пришли с вращающимися конусами.
Дней десять назад поменял ГРМ и помпу. Сегодня подключил OBD сканнер-P0366 и Р0341. Причем CheckEngine не горит. Сбросить и пока забить или ехать качать права в сервис?
А можно на ФФ3 родное литье гайками от родной штамповки закрепить? Эстетика-пофигу
RodionSPb
15 February 2019
Ну и в догонку-Ocap 1216067 это вариант?
RodionSPb
15 February 2019
Перелопатил всю тему, но так и не понял-задние сайлентблоки передних рычагов на ФФ3 оригинальные бывают?
RodionSPb
12 February 2019
Оказалось-сдох клапан PCV. Замена помогла решить проблему с вакуумником
RodionSPb
11 February 2019
Несколько дней наблюдаю грустную ситуацию-троит двигатель (1,6 125лс) и педаль тормоза не нажимается до половины. Вакуумник и его обвес смотреть?
RodionSPb
6 February 2017
Посоветуйте пожалуйста, где можно в Питере передние сидения в чехлы "обуть"? Очень желательно-отсутствие экокожи прочего дермантина. Родная ткань протерлась на водительской сидушке. Сам не справлюсь-руки из ж...
RodionSPb
7 September 2016
FF 2013, пробег 82тыс. Вчера стал тупить, потеря мощности. Подумал на плохой бензин, как раз утром полный бак 95 на ВР залил. Сегодня проверил OBD-висит одна ошибка 0017. Лампа Check Engine не загоралась...Задуматься о замене ремня ГРМ? Или ещё что?
RodionSPb
30 July 2015
После нескольких дней поиска причин странного поведения стеклоочистителей причина была выявлена-накрылся датчик дождя. Отключл-все прекрасно работает в "ручном" режиме.Странно, что неисправность этого датчика полностью блокировала включение стеклоочистителей с подрулевого переключателя...
RodionSPb
21 July 2015
Машина простояла два дня.
Утром сел, завелся, включил "дворники"(капли от вечернего дождика)-никакой рекции
В любом положении-не двигаются (задний-работает-у меня универсал). Начинаю протирать лобовик тряпкой-щетки "оживают" и начинвают бешеннно скрести стекло. Дальше-никакие попытки их остановить, даже выключение двигателя-не помогают, щетки молотят...Потом, потихоньку "успокиваются" и на протяжении часа изредка самопроизвольно включаются. Через полтора часа всё приходит в норму, все начинает работать штатно...
Ехать к официалам-бесполезно, так как проблема "плавающая", но куда смотреть-меньше всего хочу подобных чудес на трассе во время ливня...
RodionSPb
11 December 2014
Возникла неожиданная проблема с крышкой расширительного бачка ТЖ. На заводе некий талантливый сборщик установил крышку так, что порвалась уплотнительная резинка под ней. Так как отдельно резинка не продается, пришлось новыю крышку заказать. Теперь никак ее на место не поставить-перекашивается (не хочу повторить подвиг криворукого фордовца)
Старая крышка (без резинки) встает идеально. Какая-то хитрость есть что ли?
PS Новая крышка заказана верно, маркировки совпадают
