74vitos
Ставрополь (RU)
74vitos
21 February 2013
Здравствуйте.Подскажите где можно купить датчик регулятор давления топлива на FORD FOCUS 2 TDci 1.8 115 л/с2006 г. ТНВД сименс.
74vitos
19 February 2013
Leshkkur Спасибо.Нашёл датчик регулятора давления топлива.На насосе ТНВД находится 2 датчика какой из них датчик регулятора топлива бачонком или продолговатый как называется второй датчик и номер этого датчика
74vitos
19 February 2013
Привет. Помогите моей проблеме У меня FF 2 TDci 1.8 115 л.с 2006 года. При движении при резком нажатии педали газа комп высвечивает неисправность двигателя, при этом двиг. работает отлично и мощность не теряет. Когда глушишь двиг. и потом заводишь неисправность двиг. не высвечивается как бы все в норме . При повторной движении при резком нажатии на газ все повторяется. Поехал на диагностику высветили ошибки Р0001 Р0089 мне сказали что это регулятор давления топлива и что он меняется вместе с тнвд. Через три месяца машина на холодную заводится хорошо а на горячую плохо. Я опять поехал только на другое СТО где занимаются только дизелями на диагностику и опять высветили ошибки Р0001 Р0089. Поменяли датчик в баке ошибка Р0001 пропала, а Р0089 осталась и мне сказали что нужно менять датчик дозирования объема топлива.Так какой надо менять датчик дозирования топлива или датчик регулятор давления топлива или оба. Мне говорят ТНВД сименс что эти датчики идут в комплекте с ТНВД. Можно ли купить их отдельно.Сейчас машина на холодную заводится хорошо а на горячую не заводится вообще.
74vitos
17 February 2013
Добрый вечер. Помогите мне. У меня фф 2 дизель 1.8 115 л.с 2006 года. При движении при резком нажатии педали газа комп высвечивает неисправность двигателя, при этом двиг. работает отлично. Когда глушишь двиг. и потом заводишь неисправность двиг. не высвечивается. При повторной движении при резком нажатии на газ все повторяется. Поехал на диагностику высвитили ошибки Р0001 Р0089 мне сказали что это регулятор давления топлива и что он меняется вместе с тнвд. Через три месяца машина на холодную заводится хорошо а на горячую плохо. Я опять поехал на диагностику и опять высвитили ошибки Р0001 Р0089. Поменяли датчик в баке ошибка Р0001 пропала, а Р0089 осталась и мне сказали что нужно менять датчик дозирования объема топлива. Мне говорят тнвд сименс что эти датчики идут в комлекте с тнвд.Сейчас машина на холодную заводится хорошо а на горячую не заводится вообще. Подскажите можно ли их купить отдельно и где?
