Salerrr
Воронеж (RU)
Salerrr
22 January
Проверили подлинность? А чего не стали покупать в фирменном магазине LM или у партнеров- метро кеш , ситилинк, ОзОн, валберис- там офф магазины, которые торгуют подлинной ликви молли! А так же есть масло ЗИК, которое стоит 3500р , они так же не ушли!
проверил сертификат у магазина по номеру на офф сайте, выдает до конца года действующий.
сейчас масло еще подешевело 5630 руб.
думал у Ликви есть какие то повторяющиеся признаки на упаковке, в итоге посмотрел чужие отзывы с фотографиями и везде были свои особенности, дата изготовления в разных местах, дно упаковки с разной маркировкой и за ручкой у всех по разному.
по мне так нет никакой защиты на упаковке, надеюсь на продавца.
Вот мое.
Salerrr
19 January
Короче психанул и заказал в онлайнтрейде Моторное масло LIQUI MOLY Special Tec F 5W-30 HC-синтетическое 5 л - 6 140 ₽
вроде они официально не ушли из РФ и есть допуски.
Кто ни будь льет LIQUI MOLY?
Моторные масла Castrol Автобеседка
Salerrr
19 January
заказал в EMEX масло Ford 15D633 - 5 литров 6500руб
пришла новая упаковка, фоткать не стал, т.к. отказался, из под крышки подтекало масло.
этикетка наклеена криво и немного отходит край от банки. есть как бы объемный рисунок сетки. написано что из ЕС.
Упаковка похожа на оригинал, но почему этикетка криво наклеена не понятно(((
Подскажите, где можно купить настоящее масло Castrol в РФ?
Датчик внешней температуры Электрооборудование Focus 3
Salerrr
10 January
АНДРЕЙ1973:
это вряд ли. зеркала питаются от одного реле. это обогрев заднего стекла. есть там предохранитель ф47 в всм-е , он на подогрев зеркал.
спасибо за наводку. с трудом разобрался с распиновкой разъема. 6 контакт черный минус, справа от него 5тый плюс на подогрев.
воткнул иголки и начал мерить напряжение, сначала не было, потом потыкал иголками туда-сюда появился контакт и все заработало, правое зеркало греет.
датчит не тыкал, скорее всего тоже контакты окислились.
левое также протыкал, при замере контакт есть, но зеркало не греет.
замерз и больше не стал разбирать, нужно было проверять сопротивление на зеркале, может и обогрев сгорел, а может не получилось восстановить контакт.
Посоветуете, есть какое средство очиститель контактов от окисла? на самом зеркале не удобно, но можно ножиком пошкрябать когда потеплеет, а вот сам разъем с проводами полагаю надо как то разобрать и почистить и разжать клеммы контактов.
Salerrr
3 January
S
Salerrr:
данный датчик никак не влияет на работу машины? мой показывает завышенную температуру, полагаю окислился контакт и сопротивление выросло, поэтому ЭБУ видит температуру выше. Но что то печка очень плохо греет, а термостат закрыт. может ли как то этот датчик влиять на печку авто?)))
кажется из-за не исправного датчика не работает подогрев зеркал.
датчик показывает 10 градусов тепла (по факту -20) и при нажатии кнопки обогрева заднего стекла, греет только заднее стекло. на зеркалах был лед после ледяного дождя. час в пути и зеркала даже не начали оттаивать, немного расцарапал щеткой.
Salerrr
23 December 2023
Salerrr
13 December 2023
немного посчитал, получается если поставить 17 диск 8 дюймов шириной и вылетом 30 мм вместо 50, то получится смещение края диска относительно стандартного положения вглубь на 3,27 см. скорее всего, что то будет цеплять, если вообще влезет.
на драйве 90% тем с красивыми фотографиями, без указания параметров дисков, пока не нашел, что искал.
Salerrr
13 December 2023
Подскажите, пожалуйста, на FF3 можно поставить такие диски:
Модель - Shogun S10
Диаметр колес - R17
Ширина дисков - 8.0j
Вылет дисков - ET+30
Сверловка - 5*108 / 5*112
ЦО - 73.1 мм
Через такие проставки:?
Проставка колёсная 11мм 5*108 ЦО 63,3 на 73,1 отверстие под крепёж М14 ступичная с бортиком для дисков на ступицу 5x108 5х108
суммарно выходит ЕТ 41 мм, но диски шириной 8 дюймов, могут цеплять и не понимаю хватит ли длинны шпилек на родной ступице для дополнительных 11 мм простаки?
Salerrr
17 November 2023
а такие адаптеры которые также работают с фордами не рекомендуете брать? хотелось взять универсальный.
Vgate vLinker MC+ (BLE+Bluetooth 4.0)
Salerrr
17 November 2023
Подскажи, пожалуйста, адрес сайта. я если честно не в теме, занимаюсь сейчас опелем и хотел купить универсальный сканер, т.к. надо на фокусе свет поменять на диоды, хотелось прицениться к правильным сканерам)
Salerrr
17 November 2023
Здраствуйте! подскажите пожалуйста, какой лучше взять сканер для ФФ3?
Заказал на озоне такой vLinker MC+, но вроде в темах пишут про клубный сканер, где его можно купить?
Salerrr
12 September 2023
firesanek
Спасибо, установил данный блок фаркопа, все норм, но питание на данный блок организовал через кнопку, что бы можно было отключать когда не пользуешься, да бы отсечь подачу напряжение на розетку. Оказалось, что при отключении питания на блок управления происходит прямая коммутация питания с сигнальных проводов на розетку, как будто без блока. наверно это сделано для того, что бы в случае поломки блока система продолжала работать напрямую. Еще столкнулся с проблемой на одной линии (левый поворотник) не было сигнала на розетке, начал прозванивать, оказалось, что отходит контакт на штекере блока, потыкал щупом тестера со стороны провода и контакт появился, но может пропасть, в самый неподходящий момент.
Salerrr
29 August 2023
firesanek:
Может просто нормальный блок согласования поставить? А не косячный.
Ставил ни один раз не оригинальные блоки на фокус кугу - ничего просто так не светится.
Подскажи, пожалуйста, а какой блок выбрать?
https://www.ozon.ru/search/?text=%D0%B1%D0%BB%D0...al=true
Salerrr
27 August 2023
Т.е. я могу напрямую к + проводу стоп сигнала минуя блок согласования подключить розетку фаркопа, но в машине оставить лампочку галогеновую 21 ватт, а в прицеп светодиодную и эта лампа не будет светиться все время?
Светодиодная двухконтактная лампа P21/5W , 12 v, стоп-сигнал
https://www.ozon.ru/product/svetodiodnaya-dvuhko...-fqXD0A
Salerrr
27 August 2023
а диодные лампы не будут светить при постоянных 8 вольтах?
Salerrr
27 August 2023
M
Mikron56:
Всем привет. Полез подключать розетку для фаркома через блок согласования. Всё подключил. Так вот, лампы тормоза светятся в полнакала на прицепе при не нажатой педали тормоза. При нажатой, все ок. Напряжение на проводе тормоза штатной проводки 2.5в в покое. Причем штатные лампы в задних фонарях машины не светятся, все ок. Разрядки аккумулятора нет. Бывает по неделе стоит, заводит сразу. Ошибок нет, на машине все работает штатно. Рест, титаниум.
Сначала думал блок согласования моросит, но нет, работает нормально. Сколько ему дают, столько и отдает. Куда дальше смотреть?
Такая же проблема FF3 хетч 2012 поставил блок согласования Блок согласования для фаркопа "Энви" (smart connect с электрикой), но именно на стоп сигнале в покое 7-8 вольт, и постоянно горят стоп сигналы на прицепе.
Подскажите, искать другой блок согласования или дорабатывать текущий с помощью реле и диода на сигнальный провод стопа? с остальными лампами таких проблем нет, там в покое нет напряжения.
Salerrr
25 April 2023
borik4:
Да годная канистра. Я что то магнатека А5 не видал 5 литровок. На первой размыкание снизу вроде , а под номером нет нифига,+ наклейка не наклеена толком. Так в Воронеже есть норм магаз с таким маслом, 3790р стоит.
А где в Воронеже можно купить за такие деньги? на Озон 7400руб продает ПЭК:МОЛЛ
Официалы Ринг авто форд для обслуживания предлагают FORD Motorcraft Масло моторное F 5W30 за 6000руб с фильтром и заменой, но вязкость другая. менять буду летом, но думал заказать заранее, а где вопрос?
Замена штатной акустики (колонок) Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
Salerrr
18 November 2015
AndryhA81
Я тоже смотрел Pioneer, но не решился, в основном плохие отзывы. Низкое качество динамиков.
Перед покупкой ничего не слушал, т.к. все заказывал через интернет магазины. При выборе опирался на отзывы и на популярность модели. С сабом JBL GT5-1204BP очень много роликов на youtube по всему миру. Популярная модель.
Salerrr
16 November 2015
AndryhA81
саб JBL GT5-1204BP (270ват)
усь Pioneer GMD8601 (300ват)мост
настройка сток, не задирал по входу и не накручивал эквалайзер.
на магнитоле рп32 хватает поставить громкость 10, максисум 12, больше не хочется.
бас слышно не только в электронной музыки, но и в рок композициях например korn:-)
Salerrr
14 November 2015
Слушаю месяц свой саб, не понимаю как раньше без него жил.
т.к. опыта разборки ранее не было совсем, хочу поделиться с новичками следующими моментами.
1) при снятии бардачка обратите внимание, что все болты одинаковые (черного цвета под звездочку). Я же открутил белые под гаечный ключ и долго не мог понять, почему бардачок не снимается. Всего болтов 5ть штук.
2) Если акустический провод экранирован, то можно протянуть вместе с силовым по правой стороне, я не заметил никакого фона)
3) При снятии пластика (я разбирал правую сторону) надо начинать с багажника, я поленился и поломал клипсы при снятии панели рядом с креслом заднего пассажира.
4) При снятии магнитолы, надо было вытащить заглушку, чтобы добраться до болтов. Правильно снять можно просунув кончик ножниц в отверстие. не надо тянуть на себя, только испортите внешний вид заглушки. Как это сделал я.
5) подключился к жгуту проводов к передним колонкам через преобразователь сигнала Мистери (350руб) не разрезая сами провода за магнитолой. Припаял с аспирином, лучше любой кислоты. В шапке сложно разобраться какие провода куда идут, уже точно не помну какие где, но полярность в каждом ряду своя, кажется сверху минус, снизу +.
6) Силовой кабель протягивал через резинку за бардачком, самый сложный момент. Протыкал шилом. Нужна проволка тонкая и достаточно жесткая, чтобы не ломалась при большом усилии. У меня выскакивала резинка из посадочного места, обратно вдавливал пол метровым куском арматуры.
7) Самый неприятный момент, это когда прикручивал к аккумулятору к гайке сверху силовой провод, пару раз искрануло не сильно. Но из-за этого слетела прошивка от кан модуля в моей сигналке StarLine 61, пришлось ехать и заливать.
Провозился часов 5)
