Baccer
Бугуруслан (RU), Ford Focus II
Baccer
8 Maymobile
O
OlegArh70:
не могу сказать, красил не я, и конкретно про бампер не поинтересовался
Добрый день!а краска нормально легла не слетала?
Baccer
6 Maymobile
OlegArh70
Здравствуйте! Не припомните красили бампер,по заводскому грунту?
Baccer
25 November 2024
B
Baccer:
На драйве находил,ссылку не сохранил,ометил для себя какое крепление,на первый взгляд ничего сложного.
Добрый день! озадачился установкой эпвс на фокус 2 1,6 105а генератор,пока готовлю генератор dan 1041 120a разбираю,примеряю потроха от dan 930 150a,шкив пока свой без обгонки, с обгонной муфтой планирую заказать INA 535026810
Baccer
24 November 2024mobile
Витальсоныч:
Намотка статора разная, 120 треугольник, 150 2 звезды. Ротора одинаковые.
Спс,еще один вопрос 12v 150a и 14v 150a на шильдике генератора dan 930 есть различие?
Baccer
24 November 2024
Добрый день! подскажите? если обладаете информацией генератор dan 1041 120a отличаются ли намоткой статора,и ротора от dan 930 150a?по геометрическим размером понимаю что одинаковые,на первый взгляд вроде видимых отличий не заметно?
Полетел бензонасос (ч.2) Эксплуатация Focus 2
Baccer
29 September 2024mobile
Добрый вечер! подскажите артикул двухпинового разъема на турбинку насоса фокус 2?
Baccer
22 September 2024
Rics:
Открою секрет, если бы вы даже вообще не подключили датчик уровня, то БК, еще какое то время ,так бы и показывал нужные вам 361 км. запаса хода т.к. эти цифры имеют мало общего с уровнем топлива в баке.
какое то время это сколько в цифрах,визуально стрелка была в том же положении,как и со старым модулем,с утра заправил бак до верха,при включении зажигания показания изменились через 3сек.
Baccer
21 September 2024mobile
Поменял станцию на эра,уровень не трогал было в остатке на 362км,с новым насосом показало 361км,звук насоса ге изменился только как то топливо"шуршит"громче,старая станция подсохнет поменяю фильтра и моторчик,закину про"запас"на полку
Baccer
18 September 2024mobile
Ёжык
Я не знаю брал на первом попавшемся разборе кажется в Ижевске,за 500руб,с какого то фольсвагена
Baccer
352
Сегодня второй раз с утра двс отказался пускаться,в субботу привезут ключик,будем менять станцию в сборе,пока устранил "недоразумение"
Baccer
14 September 2024
Vrace:
Ты перед сьемом насоса запиши данные остатка топлива, чтоб также выставить!!!
про это помню не раз обсуждалии
Baccer
14 September 2024
Меняй, пробег кричит за это, мой оригинал перед полной кончиной недели две меня предупреждал гулом.
за все время эксплуатации первый звоночек, два дня катаю. звук не изменился,больше траблов нет
Baccer
13 September 2024mobile
Quman30:
"Последний выдох господина ПЖ" . На дороге где то встанешь. У меня так на 320 тыс, было. Хорошо недалеко отьехал.
Рубить надо "прорубь"пока не сдох окончательно,с отверстием делов на 15мин
Baccer
У соседа на мазде 3,по такой же схеме произошло,поменяли насос,один день проездили,опять такой же трабл,отец хозяина говорит где-то в штекере закислилось,сам хозяин пока вне зоны телефонной связи.
Baccer
Походу насос не "помер" может что с контактом,пришел на обед,дай думаю попробую,все норм при включении зажигания зажужал насос,запуск с первого поворота коюча
Baccer
Rics:
Бак будешь снимать? Прорубь резать не хочешь?
Возьми тонкий шланг бензостойкий и просунь. Удобно использовать штатный пластиковый адаптер для заправки из канистры.
Вообще готов резать,крышка алюминий от фольсвагена заготовлена,фреза коронка под оазмер"проруби",а с другой стороны 13.5лет,топливная станция,вообще не приносила никаких хлопот,топливная станция в сборе приготовлена ERA,пока думаю,как поступить,топливо в любом случае хотя бы на половину слить,с последней заправки под горловину, литра 4-5 израсходовано только.
Baccer
13 September 2024
Добрый день!форд фокус 2 2011г.в. 1.6 100л.с сегодня с утра на пробеге 386 566км(пробег честный,насос никогда не трогали,фильтра не меняли) отказал топливный насос без всяких симптомов с утра запустился через 20сек заглох,насос не жужит при включении зажигания,на днях заправил под крышку,израсходовал только чуть,есть способы опустошить бак,как то пробывал слиить шлангом не получилось,может потоньше трубку опустить в бак?
Baccer
6 March 2024
RIM1985:
Здравствуйте.
А есть уже опыт? Фото/видео инструкции данного процесса?
Baccer
26 February 2024mobile
RIM1985:
enigma78
Т.е. либо менять двигатель с 1.6 на дизель, либо .. выкидывать ЭПВС.
К сожалению нет в природе генераторов на 150А для моего двигателя.
Здравствуйте! Потроха от 150а генератора вставляются в корпус 120а генератора,нужно добавить(изготовить) одну ногу крепления,минимальные затраты,чтобы все было по фэншую.
Baccer
25 February 2024
Vrace:
сергей117
Какой 430? Родной столько не ходит!! Максимум 180000 км. С новым 30000 км, и поменял из за того что срок подошёл 240000 км и асе
У меня родной 1,6 2011г 377000км,вполне живой.пробег город-трасса 40х60
