колобок12345
1 November 2013
Sly32
я от соединил фишку от педали, завел,машина работает а потом сама заглохла! я думаю это не в педали значит дело! а началось это дело после того как мне поменяли тнвд! с тем насоса у меня была проблема Р0149 и Р1564 это значит вышел из строя клапан зажигания! на холостых нормально работала газу даешь начинала трещать! я сразу подумал что ремень перескочил или цепь все метки проверил все норм! а оказалось что это вот этот клапан зажигания! влетел я на 700уе не зная причины а мог за 300 уе обойтись! так я вот думаю не могли бы это мозги глючить на тнвд который я поставил? хотя на станции мне проверили его он был в полном порядке! а проехал я на нем 23км и началось((
колобок12345
1 November 2013
Sly32
ну я пойду педаль откручу,посмотрю устройство!))
колобок12345
1 November 2013
Sly32
я сам с гомеля мне в минске пообещали устранить неполадку! так вот не знаю как доехать! или можно самому если бы знать точную причину!
колобок12345
1 November 2013
Sly32
а что именно нужно там менять! и как это можно проверить не знаешь?
колобок12345
1 November 2013
Sly32
такое ощущение как будто выключается зажигание но панели приборов лампочки горят!
колобок12345
1 November 2013
Sly32 виснит стрелка тахометра на тех оборотах которых заглохла и загораются свечи накала!
колобок12345
1 November 2013
Здравствуйте! у меня форд фокус 1.8 тди 2002г. подскажите что нужно делать что бы устранить неполадку! машина то заводится то нет, на ходу может заглохнуть и не заведешь накатом покуда не выключишь и включишь зажигание! сделал диагностику показало эти ошибки Р1665 и 1563...
колобок12345
1 November 2013
Vovan_mail
до этого были проблемы с тнвд било на ошибки Р0149 и Р1564 его заменили на другой! а сейчас такая проблема,хотя на стенде показало перед установкой что тнвд в полном порядке! пожалуйста если найдешь отправь мне! а то я уже и не знаю что и делать! с тем месяц провозился и с этим также будет!
колобок12345
1 November 2013
Vovan_mail
мне кажется там что то по электронной части или в тнвд мозги! может реле какое не исправно! не знаю! ну точно не цепь!
колобок12345
1 November 2013
колобок12345
17 February 2013
Подскажите пожалуйста, какого размера ( диаметор...,ширина) стоит подшипник в муфте кондиционера!? машина: Форд фокус 1.8 TDI 2002 года! вот такой компрессор...
