zlukavyi
15 November 2024mobile
Здравствуйте. Подскажите по стоимости работ и запчастей. Авто фокус 2 дорест, 1.8 л
Требуется:
замена шаровых опор
замена подушки кпп
замена бабочек на задних рычагах
сход развал.
Спасибо
zlukavyi
18 April 2023mobile
Всем привет. Поставил на задние двери обшивки со штатными шторками. В ходе установки возник вопрос где взять крепление которое идёт на верхней части двери, за которое цепляется сама шторка. Код необходимой детали 1339580. Но ценник за маленький кусочек пластмассы совсем не гуманный и срок доставки очень очень большой. Нашёл следующий выход. На всем известном маркетплейсе был приобретен набор держателей для проводов.
Данный держатель клеится на двусторонний скотч к верхней части двери. Для большей надёжности можно конечно прикрепить их на маленький шуруп.
Прошу тапками в инженера не кидать
. Если крепление не выдержит, то в наборе ещё 18 штук.
zlukavyi
10 August 2022mobile
Проводка универсальная. Много разъёмов просто замотаны в общей косе.
zlukavyi
12 June 2021mobile
Братцы спасайте. Машина дорест 2 тренд. В двери 5 разъёмом. Ставлю рестайловые зеркало с поворотником, там шесть проводов. Что с чем соединять
zlukavyi
26 May 2021mobile
Продано. Просьба удалить.
zlukavyi
6 May 2021mobile
Продам дорестайловый подлокотник со своего авто. Подлокотник в хорошем состоянии. В комплект входят также лопухи. На кожаной крышке есть небольшие задиры сбоку, на фото видно. При установке эта часть закроется сиденьем и её не видно. В случае необходимости могу доукомплектовать чехлом с рамкой для кпп (+ 500 рублей)
zlukavyi
11 September 2020mobile
NoVaBo
Встанет только верхняя часть. Внутрянка дркгая
zlukavyi
21 July 2020mobile
Привет. Надеюсь мои изыскания может кому-то помогут. Перестал с кнопки открываться багажник (машина - хетч 5 дверей). Пользовался кнопкой на ключе, но потом начались чудеса. Багажника стал открываться при отпускании педали тормоза. Разобрал замок и кнопку, почистил, смазал, все в норме. Дальше снял обшивку возле левого крыла и нашёл виновника.
Причиной оказалось попадание воды на разъём который приходит из салонной проводки. Снял продул и все стало гуд!!!
zlukavyi
27 June 2020mobile
Dalbor9
Это вероятнее всего + от прикуривателя. Но лучше фотку скинуть сюда, чтобы была возможность посмотреть
zlukavyi
1 June 2020mobile
Плюс может один ещё от субмаринной подсветки
