andrex5
Андрей, Орел (RU), Ford Focus III
Кузов и салон10 years
Оптика11 years
Тонировка стекол ФФ3 Кузов и салон Focus 3
andrex5
9 June 2014
Долго выбирал между 15% и 5%, понял что смысла нет тонироваться 15%. Короче пленка американка проффешинл 5% очень понравился конечный результат, помимо того что из салона светло ещё и тональность попадает в цвет оконных стоек.
andrex5
9 April 2014
да странно , поначалу просто врезался к 12 пину, но ДХО работали на 100% и не регулировались, потом по схеме разрезал и на одной и на второй фаре 12 пин... все стало регулироваться но без габаритов, слышал что в европе совместное использование ДХО и габаритов запрещено
andrex5
9 April 2014
дело в том что перестали гореть габаритные лампочки в передних фарах вместо них теперь зарогаются ДХО(50%), т.е. так и должно быть? Я думал что при открытии дверей должны гореть габариты в фарах а вот при включении зажигания ДХО(100%), ну и далее уже если я на переключателе ставлю положение габаритов ДХО тухнут на 50%. Возможно как-то сделать чтобы при открытии двери загорались лампочки габаритов? Я как понял только либо ДХО либо габариты совместно они работать не могут, короче ДХО теперь вместо габаритов.
andrex5
9 April 2014
Всем привет! Такой вопрос, установил ДХО оригинальные DRL Nolden все по инструкции, но горят получается вместо габаритов, при открытии двери горят 50% включаю зажигание 100%, ближний 50%, вроде так и должно быть, но напрягает что горят при открытых дверях, так должно быть?
Что сделал не так не пойму, управляющий синий провод к 12 пину, на другой фаре перерубил 12 пин по инструкции…
andrex5
19 August 2013
Моя ласточка ),тренд, 1.6 мт, серебро
