super247
Псков (RU)
super247
6 March 2013
уважаемые форумчане, а какое масло ELF 5W-40, имею в виду EXCELLIUM NF 5W-40, например, или какое-то другое. Если можно укажите подробно марку.
super247
2 March 2013
Добрый вечер! Подскажите что это за сайлентблоки задние? И когда их нужно заменять? можно ли аналоги ставить или надо оригинал обязательно?
super247
25 February 2013
vini70
Добрый день!
Мне механик показывал вот такой сайлентблок на подвеске
не знаю как правильно он называется, есть ли аналоги которые подходят на фф1 американец и надо таких две штуки,как я понял.
super247
24 February 2013
vini70
Добрый вечер, если вам не сложно, Прошу ВАС помочь с проблемой замены рычагов и сайлентблоков задней подвески ФФ1 американец. Загнал машину к официальным дилерам Форда, где после осмотра дали следующие рекомендации: необходимо заменить 6 поперечных рычагов задней подвески и 2-ух сайлентблоков продольных рычагов. Какие номера данных запчастей оригинальных или аналогов можно применять, где лучше заказать эти запчасти? Затем заехал к знакомым механикам,которые посмотрев заднюю подвеску сказали,что нужно заменить рычаг задний нижний передний левый и такой же правый, и два сайлентблока задней подвески. Какие коды на данные запчасти можете посоветовать? И как вообще поступить в данной ситуации?
super247
22 February 2013
Добрый вечер!
Подскажите какие опорные подшипники нужно заказать вместе с передними пружинами код 3S4Z 5W310-CA оригинал для американца фф1 2003 год
super247
21 February 2013
Добрый день!
Еще вопрос о замене ламп подсветки заднего номера на ФФ1 амерканец, купил машину, только заметил ,что не горят. какие туда можно поставить?
super247
20 February 2013
Подскажите, уважаемые форумчане, какая лампа стоит в бампере на повторителе у фф1 американца, где можно купить ее,чтобы заменить? И менять в сервисе или самостоятельно можно?
Поворотники, проблемы, замена ламп. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
super247
20 February 2013
Добрый вечер!
Подскажите как можно заменить лампу на повторителе у ФФ1 американец. Какая лампа там стоит? В описании я не нашел на английском языке. Можно ли самому поменять или надо ехать в сервис? Лампа стоит в бампере)
super247
17 February 2013
Добрый день!
Проконсультируйте пожалуйста,сколько масла нужно залить при замене в двигатель сплит порт 2.0, и какой масляный фильтр поставить можно и где его заказать? Я по интернет магазинам смотрел только европейской сборки форды представлены.
super247
16 February 2013
Добрый день! У меня залито масло ELF 5W-40 двигатель сплит порт 2 литра, вопрос сколько масла туда надо заливать при его замене,предыдущий хозяин не сказал,говорит на сервисе знают. Может кто подскажет из форумчан? Я в инструкции американской читал,что менять масло надо через 10 000 км в переводе с пробега в милях,а здесь пишут что через 20 000км и два раза в год ,весной и осенью,какой версии придерживаться правильно по вашему опыту?
