shymakowwww
виталий, 42 years, Челябинская область (RU), Ford Focus III
Двигатель11 years
shymakowwww
1 November 2013
у нас в авто магазине фордовское 5w30 пятилетровка, седня смотрел, цена: 1490 р.
челябинская область с. Варна.
а кастрюльского не было.
shymakowwww
1 November 2013
какое масло заливать.?
shymakowwww
14 March 2013
да.. вы правы, пришел к выводу что лучше не колхозить с датчиком света, а проще его вообще отключить.
shymakowwww
14 March 2013
а выше читал что надо даже 63.3
shymakowwww
14 March 2013
так у этого диска посадочный диаметр (DIA) 63.4 а надо 63.35
мм.. или это не важно. ?
shymakowwww
13 March 2013
пришел к выводу, что лучше не замарачиваться а отключить разъем датчика и все.. так проще.
shymakowwww
10 March 2013
липучку можно заменить любым прозрачным силиконом из хоз.магазина.
shymakowwww
10 March 2013
Работает нормально, но только на первом месте важнее автовключение света днем. Я постоянно забываю его включать или выключать.
shymakowwww
9 March 2013
Я сколхозил по другому:
1. аккуратно снял датчик света,он же датчик дождя.
2. где белый светодиод ножичком снял липкую липучку.
3. заклеил в три слоя черной изолентой.
4. приципил все обратно.
(на датчике "дождя-света" заклеивать изолентой только один светлый светодиот,а те что по кругу темные оставить как есть.)
На работу ушло двадцать пять минут. Теперь в режиме "автамотический свет" мозги думают, что постоянно ночь.,и фары загораються и днем и ночью при запуске двигателя.Выключаються фары при выключении двигателя.
shymakowwww
9 March 2013
да и датчик дождя и без липучки прекрассно работает, ее можно вообще туда не прилеплять обратно.
shymakowwww
9 March 2013
теперь покидая автомобиль свет надо остовлять в положении -А-
shymakowwww
9 March 2013
керхером дождь на мойке делал.
shymakowwww
9 March 2013
и теперь нештрафонут за езду без света.
shymakowwww
9 March 2013
проверенно. .все работает отлично.
shymakowwww
9 March 2013
да и непортил ничего.. изоленту убрать если то все будет как и было.
shymakowwww
9 March 2013
если отключить разьем, то датчик дождя не будет работать.
shymakowwww
9 March 2013
-2
