dvovqa
Санкт-Петербург (RU)
dvovqa
29 October 2019mobile
UpGrade
У меня пока в тестовом режиме 3.4.19101 она вроде не зависает от входящих аудио, пока 2 дня прошло. 3.4.19200 жутко висла. А и калибровки MY18,5 залил.
Для тех у кого 3.4 и синяя тема, просто так тему не поменять она будет слетать при каждом включении (так у меня было), товарищ grimbo подсказал что нужно в direct config apim поменять производителя авто на lincoln и тема слетать не будет.
dvovqa
25 October 2019
radagor:
Телевизоры разные
телевизоры 2011 надо менять.
телевизоры 2014 год уже шли рестовые.
Радар нормально встает в бампера ST рест и обычные рест. на RS не встает. надо решетку пилить, проверено.
В старую морду встанет на ура
Да, точно забыл про это. у меня просто дорест но 14 года поэтому одинаковы.
dvovqa
25 October 2019
U
UpGrade:
Заметил глюк на 3.4 19200. При проигрывании музыки с iphone по bluetooth при входящем звонке музыка глушится, но звонок не переходит на синк. После перезагрузки синка всё работает нормально. Уже пару раз было.
Получилось побороть, у меняпри воспроизведении аудии, в каждой поездке жестко зависает. Менял калибровки на MY18.5 и обратно на MY17. Сейчас хочу вместо 3.4.19200 поставить 3.4.19101 и если глюк останется уйду на 3.3.19052 что-то при воспроизведении именно с bluetooth и звонках глючит. Телефон огрызок обновлял с ios12 до 13 и потом на 13.1.3
dvovqa
24 October 2019
radagor
Телевизоры у реста и дореста одинаковые, там пару резинок отличается. Нужно по идее только усилитель от реста куда кронштейн крепится. Все остальное у меня и так рестовое. Вопрос физически по габаритам бампер радару не будет мешать? Кто-нибудь ставил на старую морду рестайловый адаптив?
dvovqa
24 October 2019mobile
karlon3
Слово только, подразумевало что блоки поменяны все от рестайла стоит и работает без ошибок. Из всех возможных опций остался только адаптив, но морда старая вот и думаю можно ли морду не менять?
dvovqa
karlon3
А у меня от дореста только морда и осталась😉
dvovqa
Подскажите кто ставил радар, можно ли поставить рестайловый радар на дорестайловый фокус не меняя морду? Усилитель бампера только поменять на рестайловый. Будет ли дорест бампер мешать или номер?
dvovqa
12 January 2019mobile
noric
А можно только камеру и какой у нее инженерный номер?
Антенна GPS Мусор
dvovqa
24 December 2018
OVDBr83
Антенна еще в продаже?
