Wave_Generator
18 December 2014
2007 год - старая прошивка без подкидывания оборотов при отпускании сцепления. Есть определенные проблемы из-за недостатка момента при трогании с места, детонация, но в целом ничего страшного. На зиму лучше закрыться картонкой на полрадиатора.
Wave_Generator
24 October 2014
Muxa2202:
вот и нашел я наконец то место свиста, прокладка прохудилась. со временем появилась копоть и обнаружить получилось только на подъемнике снизу через щели ))) пока проблему не устранил |
так а куда смотреть, можно поподробнее? подсвистывает точно так же.
Wave_Generator
17 October 2014
неплохо - это считай равно "не хорошо", она плоская и без характера.
Графики от техноринга очень важно рассматривать с оглядкой на сток, ибо у многих есть вопросы, к их методикам замеров. Собственно, графики показывают +42нм от стока, что в общем-то стандартный средний результат.
Wave_Generator
16 October 2014
прошивка кстовчанина - не верх идеала, там еще оставлен запас, который можно и нужно пользовать.
Wave_Generator
9 October 2014
есть *.олс для 1.8 моторов в полуготовом виде, кое где есть константы, кое где нет. Делал сам. Есть энтузиасты готовые допилить таблицы в винолсе? У самого нет времени. Допиливать надо будет егр, детонацию, овербуст, мож что-то еще, по желанию. В личку.
Wave_Generator
18 March 2013
VitaR:
Wave_Generator Если это штатный провод блока "Новеро", то надо бы докупить "ванночку" от Мондео (1550778) и разъём ЮСБ (1679013). Всё это устанавливается в бардачке. В теме есть описание и фотки.  |
отчитываюсь, мало ли кому пригодится - купил разъем 1679013 в эхисте, в итоге в коробочке только корпус разъема, тупо пластмасска с резиновой затычкой.
Видимо придется еще 1543450 заказать.
Wave_Generator
11 March 2013
спасибо за номера, то что надо.
а 1543450 нарытый в теме - фоток его нет за давностью, бьется как регулятор, это тоже подходит?
Wave_Generator
11 March 2013
Господа, чтение 159 страниц, а потом рытье в поиске не привело меня к прямому ответу, какой переходник воткнуть в усб-разъем "форд аудио", чтобы музыка наконец-то заиграла с флешки.
фото разъема:
s1.ipicture.ru/uploads/20130311/U1N964D5.jpg
похож на усб, но не оно. Есть ли готовые переходники или самому надо брать паяльник в руки?
