leonides
Москва (RU)
leonides
20 May 2016
Приобрел масло формула 5w30. По всем параметрам вроде как оригинал, но при открытии канистры контрольное кольцо осталось на крышке. Теперь терзают смутные сомнения заливать это масло или нет? Продавец утверждает, что такая проблема с этими канистрами через одну. Кто льет оригинальную формулу у всех кольцо отрывалось от крышки или все-же были случаи, что кольцо оставалось на крышке?
leonides
22 August 2014
C H I K O:
leonides
а просто цифру написать без рекламы трудно?
Нет, не трудно. Просто иногда большая загруженность бывает и все расписывать нет времени, легче кинуть ссылку. Мне чехлы обошлись в 16000 рублей. Покупал в Подмосковье.
leonides
22 August 2014
soniq:
Супер Какова цена?
S
setspn:
leonides
суппер чехлы. Где заказывал, подскажи пожалуйста )) !
Все можно узнать на официальном сайте.***
leonides
15 August 2014
10
Хочу похвастать своими чехлами фирмы MW Brothers. Изготовлены из материалов арпатек и алькантара. Качество на высоте, в комплекте есть даже чехольчик на подлокотник.
Сверчки и скрипы Кузов и салон Focus 3
leonides
8 April 2014
..на я аккуратно езжу.
У меня этот стук практически с новья.
думаю может шток стойки или опорный подшипник
Стойка и опорный подшипник это передний амортизатор, на заднем этого нет, только резиновые втулки.
leonides
8 April 2014
Изначально грешил на задний правый амортизатор (стук очень похож на то, что он либо откручен, либо люфт в самом штоке) но после проверки подозрения отпали. После этого чтобы понять откуда исходит стук сажал несколько раз людей сзади слева, все указывают на обшивку багажника сразу за задним правым сидением.
leonides
8 April 2014
AndreySNP
У меня та же проблема. Был у дилера, ничего не нашли. Сам лично осмотрел, все прикручено люфтов нигде нет. Но вот что заметил, если кто садится сзади справа стук-бульканье пропадает. Пока так и езжу. Когда потеплеет, буду снимать обшивку багажника. Авто также универсал титаниум 2012 года.
Дефлекторы боковых окон Кузов и салон Focus 3
leonides
7 March 2014
Krusovice:
Всем привет! Кто знает где в Москве купить дефлекторы на универсал,клеющиеся? Не могу найти которые точно повторяют контур дверей! EGR не делает на универсал,Сим и Кобра прилегают плохо остаются зазоры...
leonides:
Сегодня снова был в "Южном Порту" (Москва) продолжил поиски других моделей дефлекторов для универсала  и о чудо случайно нашел польские, фирмы "FABER" Качество изготовления на порядок лучше SIM. Это то что я искал.   Сели идеально и по длине и по геометрии.
Добавить разъём AUX в бардачок или подлокотник Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
leonides
23 January 2014
После долгих поисков все-же нашел планку в подлокотник совместную с AUX и USB (финис-код: 5135689).
Вот она.
Так было раньше.
А так сейчас.
Р.С. Тема про бардачек но другой подходящей не нашел.
leonides
30 October 2013
1729812 это финис ручки с синей подсветкой?
Нашел еще номерок - 1580939 вроде как от новой Фиеста ST. Только с красной подсветкой.
Есть еще один с подсветкой - 1769607. FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 Может у кого есть фото этой ручки?
leonides
8 October 2013
http://autorambler.ru/journal/news/08.10.2013/5...s_block
leonides
30 September 2013
Futbolist:
Сегодня поставил тоже фиестовску ручку
Менял только "набалдашник"? Подскажи номерок пожалуйста.
Модернизация и переделка штатных аудиосистем Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
leonides
5 September 2013
A
AliX89:
[b]
а проводка под пищалки была уже?
Я делал сам. В сами твиттеры идеально подходят штекеры от компьютерных кулеров, а в динамики подобрал от автомобильной проводки.
leonides
2 September 2013
Зачем гадать? Проще позвонить или подъехать в магазин, консультант все расскажет, покажет и установит. Я так и сделал.
leonides
1 September 2013
A
al72:
А конкретнее номер Thule WingBar Edge 959x? 9591 или 9592, 9593, 9594, 9595?
Ведь последняя цифра говорит о размере дуг
Точных данных нет т.к. поперечины разной длинны и продавец-консультант сам подбирал и устанавливал.
leonides
26 August 2013
VMV:
модель, коды бы узнать
leonides
24 August 2013
Серый:
leonides
Поперечины крепятся в одном положении или их можно двигать по рейлингам в любом нужном положении?
Двигать можно, но не сильно т.к. длинна поперечин разная.
leonides
24 August 2013
На днях приобрел поперечины. Теперь мой вагончик стал более практичней.
Круиз контроль, установка Системы безопасности и помощи Focus 3
leonides
22 July 2013
Viper_Rus:
leonides
А вы подушку меняли или только кнопки на ней?
Да, менял с ок-м на ок-ок.
leonides
21 July 2013
Привет, спасибо большое всем тем кто выкладывал отчеты, без вас не взялся бы за такое стремное дело. Самое главное начать потом пойдет как по маслу. Глаза боятся, а руки делают. В итоге все получилось ровненько, чему очень рад. Резал сразу для кк и блютуз. На все про все ушло 4 часа ровно с заменой на подушку с кнопками ок-ок. Осталось все это дело прошить. Ну и фото для полного обозрения.
