Lecha50
11 February 2024mobile
Появились в продаже новые шгу ,кто сталкивался оцените и дайте совет, цена разная зависит от памяти и от процессора.
Lecha50
27 November 2021
Всем привет увидел у товарища магнитолку с вращающим экраном .Очень понравилась экран 10 дюймов и там тоже все.Вот думаю нам на Фокус3 пойдет или нет .
Переходные рамки для 2дин магнитол для фокус3 есть.
Lecha50
26 August 2021mobile
А как в солнечную погоду экран хорошо видно или бликует.
Lecha50
4 August 2021mobile
Всем привет. Кто подскажет размеры шеек нового коленвала двигателя 1.8
Lecha50
3 August 2021mobile
Всем привет. Скажите пожалуйста номинальные размеры шеек коленвала. Двигатель 1.8 125
Lecha50
9 November 2020mobile
zemiel
По размеру приборки одинаковые ,а смотрится очень. Может и подойдёт, никто ещё не эксперементировал.
Lecha50
-2
Скажите кто знает. Подойдёт ли приборка от Мондео 4 на фокус 3?
sergeypopov_88
Было такое , лимит работал а круиз то включался то нет. долго собирался разобрать.даже было рассердился стукнул кулаком по рулю а круиз заработал.потом снова пропадет. виновником оказалась проводка .один провод отломился от пина.сними проводку и прозвони мультиметром .
Mikron56
Проводка и все заводское.Сегодня езжу все работает без проблем. Сниму разберу и посмотрю может пыль попала или влага.и плохой контакт
sergeypopov_88
Я все таки грешу на кнопки . Раньше было нажимаешь на кнопку CAN /REC и на приборке ,при движении на круизе перечеркивались цифры ,точно так как нажимаешь на тормоз .а сейчас при нажатии иногда круиз выключается совсем.Думаю придется купить новые.
bombaster88
castlecastet
Проводка кнопка все оригинал,я уже думал на кнопку ведь лимит работает.
Всем привет и с Праздником .Кто может дать подсказку где искать.Круиз установил давно все работало без проблем. Пару месяцев назад перестал включатся круиз контроль,через день заработал,потом через время снова то работает то нет.Лимит включается и работает.Вчера снова перестал включатся ни в движении ни на месте , а лимит включается и работает.
Tessoro
ILDAR911
Началось дерганье на малых оборотах затем иногда появились хлопки при резком нажатии на педаль при трогании или при разгоне с малых оборотов. Ездил месяц по диагностике все в норме. заменил свечи ничего не изменилось. Заменил высоковольтные провода на свечи и куда что делось .
Dodg949
Ставь на 215 60 16 у меня 205 60 16 никто ничего не достает а авто стал мягче против 55.у соседа стоит 225 60 16 и все нормально.
tis1
Еще ни разу не перегрелся , а если бы крышка мешала охлаждению ее не ставили бы с завода, на 2.0 л ставится с завода. а на 1.6 пожадничали куска пластмассы ,ну и на большинстве автомобиле где производитель не жадничает стоят крышки двигателя .
MEDVEDRZN
В Ставропольский край пришлешь почтой?
Ал-др
С крышкой на двигателе вроде как симпатичнее когда открываешь капот ,она прикрывает все на двигателе,
oleg_907 Стоит крышка на двигателе никто никому не мешает .
Ал-др
Это нормально. Много не бывает . Смотря кто как ездит. Все настраивается под любой стиль езды. Если даешь форсажу гоняешь сильно то надо добавить ,а для нормальной езды достаточно. Через 15000 меняю фильтры у своего установщика , после замены все перепроверяют программу, настройки. У меня после 4000 об включается подвпрыск . На 5000 об отсечка , пробег 160000 все без замечаний.
