kip_187
Полностью согласен! На 100 000 км. пробега заменил родные амортизаторы на хваленные монро спектрум, также поставил новые опорные подшипники SKF и новые чашки-опоры амортизаторов оригинальные. Так эти амортизаторы стучат изначально, глухой стук похожий на бульканье. Заезжал к разным ходовикам, вердикт один стучат амортизаторы. Больше с этой фирмой не свяжусь, до весны покатаюсь, а там поставлю либо каябу либо оригинал.
Добрый вечер всем форумчанам! Авто ФФ3 2013г. двигатель 1.6. 125 л/с установлен радиопакет 32. Недавно перестал воспроизводить файлы с usb флешки (хотя раньше все нормально играло), пишет usb не поддерживается, пробовал разные флешки, форматировал ничего не помогает. Даже чистую флешку не признает, при этом если к usb порту подключаю телефон, то он заряжается. Кто - нибудь сталкивался с такой проблемой и как решили???
