7bonihatsa7
Михаил, 37 years, Владимирская обл.г.Александров (RU), Ford Focus II
Электрооборудование10 years
Двигатель10 years
Ходовая часть10 years
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена Электрооборудование Focus 3
7bonihatsa7
17 October 2014
5e3r
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!
Лямбда-зонд Двигатель Focus 3
7bonihatsa7
17 October 2014
kaban4ik7
ну так что,как проблему в итоге решил ???просто у меня такие же симптомы!!! пробег 70000км
7bonihatsa7
17 October 2014
сколько часов надо заряжать АКБ 60 АЧ???
Опорные подшипники Ходовая часть Focus 3
7bonihatsa7
24 September 2014
Romblch
ок спасибо поеду попробую.ибо попытка не пытка!
7bonihatsa7
24 September 2014
Ребят подскажите пож.к дилеру на т.о никогда не ездил,пробег 66000 км проблема такая,захрустел опорник и еще кое чего по мелочи!поменяют по горантии или нет???
7bonihatsa7
23 May 2013
[b]nt95слушай дружище я писал что подходят зеркало и весь внутренний фарш а про площадки крепления подробно написал что они заменяются от старого зеркала надо ставить если живо конечно осталось после дтп.я взял всё зеркало от фф2 рест и грубо говоря поменял зеркальный элемент и чтобы посадить на место тобиш дверь поменял крепление вот и всё! отличие зеркала фф2 от фф3 :1 у фф2 больше элемент крепления 2 оно на пару мм ниже!вот и все отличия так что там у тебя неполучилось я незнаю надо было разбирать полностью!!!
7bonihatsa7
27 February 2013
26
теперь напишу про разборку самого зеркала.важно чтобы пластик был нагрет до комнатной температуры,дабы не сломать чего.и так отделяем крашеную крышку,снимаем поворотник,через полученные отверстия нежно отделяем зеркальный элемент он крепится на маленькие защелки
,отделяем провода подогрева.откручиваем сам корпус ,крепится на три винта.
потом отщелкиваем сам поворотный элемент
вынимаем корпус из складной лапы.
вот и все,проще некуда.да отличие есть небольшое между корпусом от фф2 и фф3 но оно не значительно у фф2 корпус немного уменьшен с низу этого практически незаметно,а так все идеале подходит кому пригодится с вас по плюсу.!
7bonihatsa7
27 February 2013
21
-Mikas-:
В общем обновил таки я свой фокус, убив правое зерокало, выезжая с автомойки. Раскололась черная окантовка зеркала, благо кращеный элемент и сама стекляшка уцелели. Посему меня рнтересует следующее:
1. Подходят ли боковые зеркала на фокус 3 от фокус2 (интересуют фаршованые зеркала с электроприводом, обогревом и складыванием)?
2. Может кто то уже менял самостоятельно? Как снять/установить?
Заранее спасибо!
всем привет!пришлось поменять левое зеркало.но на новое тратится не хотелось.вот нашел на разборке зеркало .продавец пяткой в грудь стучал что оно от фф3,а при попытки поменять выяснилось что от фф2.ну да бог с ним.приступим к разбору.
сперва нужно снять пищалку.делается это двумя легкими движениями.подцепил отверткой и нежно потягивай на себя до характерного щелчка, в двух местах там клипсы достаточно надежные.Потом отсоединяем фишку
posted imageснимаем заглушку,откручиваем три винта,один с торца за резинкой
после чего отделяем зеркало от двери.
