шурец
ездил в сервис неделю назад, там сказали что полетел мотор печи. Зарядили мне ремонт в 17000 рублей... 13 тысяч сам мотор и 4 тысячи замена его... купил в екзисте новый мотор, только без "ёжиков на крышке", заменил крышку и поставил обратно. Думал, что всё решено, но воздух всё равно очень слабо дует.
шурец
Фильтр салонный менял перед зимой. Месяца 3-4 назад. Только что открывал и снимал фильтр, воздух всё равно очень слабо дует. Как будто нет тяги, а мотор печи работает на всю... Когда включаю обогрев на максимум, воздух вообще не дует, а раньше дул очень сильно из всех щелей.
kalchuga
Добрый день!
Сделал всё так же как описал Soveren в своём бортжурнале. Купил новый мотор Termal 402412M, снял свой старый мотор, поменял крышку, поставил новый мотор с старой крышкой на место. Новый мотор работает отлично, ветер из печки стал дуть, но еле еле... Предохранители все в норме. Что ещё может быть?!?
