цитата (Spb_Focus_Man) |
zayc_kur На 1.8/2.0 такое бывает, можно поиском пройтись по клапанам IMRC. |
Поиском пройтись это как?
zayc_kur
9 May 2014
Spb_Focus_Man
Только что считал ошибку! (ОБРЫВ ЦЕПИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА) ошибку удалили, не знаю щас посмотрим как будет, походу дело не в сцеплении было, опять же запах ощущался, чёрт его знает.
Всем привет! Подскажите пожайлуста у меня FF2 2.0 МКПП 2007 GHIA переходка, 160000км пробега, в один прекрасный день еду на машинке, решил обогнать нажимая на газ, понимаю что тяга пропала и тут же запахло сцеплением, пока записался на замену ездил, в этот момент загорелся CHEK, сцепление поменяли и выжимной, CHEK потух. Проездил 2 дня с новым сцеплением, но чуствовал что машина как то не так ведёт себя на разгон. И вот сегодня опять таже самая история, нет тяги после 3000об. и вроде как сцепление пахнет и CHEK загорелся. Что делать, может дело не в сцеплении было?
zayc_kur
26 July 2013
Привет всем! Нужна ваша помощь!
FORD FOCUS 2007 г.в. 2.0 МКПП
Проблема с климат-контролем: Всё хорошо работает, фреон на месте, но враз перестал капать конденсат из дренажной трубки, в итоге при резком повороте на лево, весь этот конденсат вылился на правый передний пасажирский коврик. Понятно дренаж. трубка забилась, съездил открыл правую боковинку добрался до трубки поковырял проволочинкой и продул воздухом. Спустя пару недель вообще уже сочиться просто под коврик передний пасажирский, а под задний правый там вообще лужа целая. Вот хотел бы узнать как с этим бороться? И сейчас главное из дренажной трубки мало капает, а больше капает в районе переднего пассажира и пер. правого колеса с подкрылка точнее!
FUFIKOVOD
замена каждые 10 тыков, мотор сильно не крутился, эксплуатация бережная, подтеков ни где нету, в колодцах тоже сухо, я вот думаю если допуск жора масла на дюратековских моторах есть, может и не стоит пока лазить туда, масло не дорогое пускай кушает
zayc_kur
12 February 2013
ребята подскажите пожалуйста у меня Фокус 2 2007г 2.0 мкпп пробег 140000км, заметил жор масла Formula 5w30, съедает 3 литра за 10000 тыс км. Почему, может масло сменить, которое меньше на угар либо это колечки подсели, хотя тяга осталась та же жаловаться не на что???
