mlk
civil-zz
Спасибо за ответы.
civil-zz
Да такая ошибка только с одной прошивкой вылетает. Все что шил до этого без проблем.
Подскажите что я делаю не так. При пере прошивке авто с помощью елм конфиг. Прошивка загружается до конца и в тот момент когда должна происходить перезагрузка блока выскакивает ошибка. При прошивке VID блока после этой ошибке происходит тоже самое (прошивается и выдает ошибку на стирании DTCs. Машина после этого не заводится вместо показаний спидометра полоски и иммобилайзер не определяет ключ, естественно и насос не качает. Что я делаю не так , или это дело в прошивке? Любая другая прошивка становится без проблем.
Прошил себе 7M51-12A650-AKE как советовал
Makarich1979 проехал метров 500 изменений не заметел (еще бы за 500метров) завтра буду тестить по полной.
другу прошили AM51-12A650-AB поехал проверять. у него уже стояла прошивка
7M51-12A650-AKD я так понимаю машина уже шилась раз прошивка стоит 11.03.2008?
В общем покатаюсь про тестирую и буду искать прошивку коммерческую за умеренную плату. Кто нибудь шился прошивками от Ледокола? хочется услышать реальные комментарии а не с их сайта
PS: шился клубным адаптером первой версии
Romich811
Спасибо. Буду пробовать.
Makarich1979Romich811Спасибо.
Makarich1979:
russ2 Прошивка AM51AB AM51-12A650-AB 1,6L SIGMA 100PS iB5 EUR C307 MY2009 более задушенная по экологии. |
а как вы это поняли? или из личного опыта?
так что все таки означают эти буквы в конце номера ?
Кажется до меня дошло что 7M51-12A650-DB и например 7M51-12A650-AFA это 2 разные версии блока и само собой прошивка на мой 7M51-12A650-DB подойдет только такая же
Мишуха:
russ2 Пульты ты можешь прописать, сами ключи нет. |
ок. спасибо. значит что-то не так понял. надо перечитать тему
russ2
26 November 2013
Подскажите: какая прошивка подойдет к моему блоку?
Понимаю что блок у меня sim 28, прошивка 7M51-12A650-DB
но что означают последние цифры буквы (DB) и могу ли я залить прошивку где последние буквы не совпадают с моими
например
7M51-12A650-AFA
7M51-12A650-AKA
7M51-12A650-AFD
7M51ALA_L_e2
ну и так далее.
я так понимаю что главное чтоб совпадал блок и номер модуля? но все же меня смущают эти буквы в конце. Просветите пожалуйста.
или все же PCM number должен совпадать на 100% ?
savich25:
russ2 Elm config ключи не пишет. А что такое стандартный способ привязки ключей? |
при помощи 2х ключей прописать 3й. где то вначале темы описан данный способ.
Ребят подскажите а не как нельзя прописать ключ при помощи проги ELMConfig ? у меня при сканировании блока не выдает номера прописанных ключей, хотя пишет что привязано 2 ключа. у знакомого на таком же фокусе выдает номера транспондеров. Проблема заключается в том что от старого хозяина мне достался один ключ и тот без кнопок. Я так понимаю что с одним ключем стандартным способом еще один ключ я привязать не смогу? Вот и задался вопросом как прикрутить к нему 2й ключ.
ittrium
Адрес кинул в личку. Моей оплаты хватило на кабель?
Alexey2011
Это вопрос или утверждение?
ittrium
так когда отправку запаянной без корпуса и шнура ожидать?
я читал что не бывает. но на всякий случай решил спросить. цена уж больно шоколадной показалась
russ2
4 April 2013
Подскажите
http://www.ebay.com/itm/Front-Driver-Ford-01-08...vxp=mtr
Здесь подшипник не напресован подойдет ли такой комплект на фокус 2 2006г 1.6? по их описанию вроде как должен подойти но как то ссыкатно отдать 6000р и просто положить железки на полку
Ребятки, развал после заменены подшипника делать нужно?
