VitasFocus SE
У дяди Ивана стрельни телефон - у него со встроенным FM трансмиттером есть
jurastik
В икее есть за вменяемые деньги.
Я искал б/у на авито - так все продавцы просят за него цену дороже нового.
uxus
ЛС посмотрите пжлста. Писал вчера насчет каната.
Focus_Chpocus
Видео удалено. Что хоть там было?
Focus_ChpocusУ меня как раз с туей и хвойными проблем нет - и елки, и можжевельники, и туи - более 200 стволов на участке, все зеленые от земли до макушки - научился
А у рододендронов выгорают верхушки (те части, что из снега торчат), а там как раз основные листья и бутоны.
Проблема, конечно, решается посадкой финских сортов, но они все однообразно фиолетовые и цветут скудно.
Пока что ограниченно решил эту проблему посадкой листопадных рододендронов, но хочется именно с вечнозелеными подружиться.
урабус
Они у Вас уже подобным образом зимовали?
Выгорание наблюдается?
урабус
По крыше спорно (при нормальном снегопаде схлопнется вся эта крыша и кранты тогда рододендрону - по крайней мере для меня это не вариант - это дача и ездить счищать снег каждый день возможности нет), по лапнику понятно.
Спасибо!
Они у Вас уже зимовали подобным образом?
Focus_Chpocus
Благодарю!
Учтем передовой опыт.
Коллеги, поделитесь практическим опытом - как укрываете на зиму вечнозеленые рододендроны? Или не укрываете?
Пробовал и укрывать, и не укрывать, все одно - листья и бутоны за зиму буреют. Цветение, конечно, все равно есть, но уже не то.
А в этом году вследствие теплой осени на листопадных рододендронах бутоны набухли, величиной с ноготь - что с ними делать? Никогда их не укрывал, но и бутонов по осени на них раньше никогда не было.
Brodjaga
Уценку надо ловить в икеа, в отделе перед кассами. Там пробегают как техника с выставки, так и новые агрегаты, бывают и по несколько штук. На прошлой неделе видел на парнасе встраиваемый холодильник, новый в упаковке, примерной 180 см высотой за 20 т.р. Техника в икее достойная, работает без вопросов.
Forpost
10 September 2018
Brodjaga
Икеа, в отделе уцененных товаров.
Там даже на уцененную технику 5 лет гарантия, одно это дорогого стоит. И сама техника нормальная.
Если средних размеров (120-150 см) - в бюджет впишешься. 180-190 см стоит около 20 т.р.
Еще, как вариант - раньше были такие магазины с б/у шной техникой из финляндии, так вот в них были вполне себе новые холодильники по демократичным ценам. Я брал там теще на дачу холодильник фирмы UPO, молотит уже 12 лет , за это время сгорел резистор в блоке управления - поменял сам на более мощный, и все!
Forpost
24 August 2018
root
Вот и я про то же... В строительстве (особенно в малоэтажном) сейчас чайников - пруд пруди. Без образования и т.п.
У меня под дачным домиком тоже сделан СВФ, обвязка швеллером, приварен вертикально и "включен" в работу.
rootЗабавно, что швеллер работает именно вертикально, а в этом видео они даже мерять его прогиб в таком положении не стали
Сразу видно, что сопромат эти люди не изучали...
А опирать брус в любом случае надо на опорные площадки - оголовки свай. И не через 6 метров
а максимум через 3, а лучше через 2. А уже если опирать в середине пролета - то к месту опирания подкосины приваривать - т.е. что-то вроде фермы делать. И все будет гут.
То, что пол по лагам "играть" будет в любом случае - согласен. Вопрос - насколько сильно
У меня сосед от этой зыбкости устал и в этом году забетонировал все свои сваи в ленту, говорит, сильно лучше стало. Но сразу сделать ленту было бы и проще, и дешевле.
Katrin1980Очень интересно, чем будете закрывать фундаментную конструкцию, каким материалом, как крепить, как устраивать ранд-балку и т.п. Поделитесь опытом.
root
Обращаю внимание на обвязку самих свай на Вашем видео - сваи соединены приваренными к ним металлическими профилями (получается некое подобие каркасного ростверка), и на них уже опираются доски-прогоны. Как итог - получается хоть какая-то жесткость.
В идеале, нужен не уголок, а более мощный профиль с развитым сечением - например, 140 швеллер.
СП 29.13330.2011 Полы.
4.11 Полы в зданиях должны обладать необходимой несущей способностью и не быть "зыбкими". Прогибы при сосредоточенной нагрузке, равной 2 кН в жилых зданиях, 5 кН в общественных, административных, производственных и складских зданиях не должны превышать 2 мм.
Katrin1980
Если поставить на стол стакан с водой и попрыгать в метре от стола - вода в стакане колебаться будет?
Еще. Такой продуваемый подпол нужен для зон вечной мерзлоты, чтобы грунт под домом не оттаивал.
Для мало-мальски теплого дома подпол должен быть как минимум не продуваемым, иначе - ходить Вам с осени до весны до дому в валенках.
Katrin1980
Утеплять и обшивать дом, у которого нет фундамента... Я бы с фундамента начал.
Винтовые сваи, без обвязки - наверняка еще и полы зыбкие.
aav6661
Булыжники, щебень и т.д., под кольцами и вокруг них, какой в них смысл?
Фильтровать должен грунт. Если грунт не фильтрует, всякие там засыпки щебня - что мертвому припарки. Если сливать в грунт неосветленную воду - заилится даже хорошо фильтрующий грунт. Проверьте УГВ и коэффициент фильтрации грунта - там есть вообще куда уходить воде?
aav6661
Любой полимерцементный. В принципе, это практически все имеющиеся на рынке ремонтные составы. Подойдет и просто цементно-песчаный раствор на среднем песке с добавкой полимерной дисперсии (щелочестойкий латекс), например, Плитонит Грунт 2 Эластик, добавка Рехау для теплых полов, и т.п.
Вообще, на мой взгляд, септики - это зло. Это ведь банальный отстойник, он не очищает воду от растворенных веществ.
Массовым закапыванием септиков народ портит верхние водоносные горизонты - органика, фосфор и прочие бяки в ближайших колодцах зашкаливать будут. Если уж ставить септик, то из нескольких камер, герметичный, дренажник к нему и откачивать осветленную воду в место, где она будет подвергаться аэрации - на рельеф (если позволяют условия) или в гравийный фильтр.
aav6661
При использовании любой гидроизоляции рекомендую серьезно подумать про швы. Если швы гидроизолировать не будете никак, то и сами кольца незачем. На мой взгляд, оптимальнее всего ничем бетон колец не гидроизолировать, ни снаружи, ни изнутри. Но если очень хочется - то "дышащей" жесткой полимер-цементной гидроизоляцией, но с обеих сторон. Она единственная, которая может работать на отрицательное давление воды - "на отрыв". Швы в этом случае - тоже с обоих сторон, с "заходом" на кольца, тоже полимер цементной, только эластичной, а не жесткой, потому что швы "работать" должны. Любой битум оторвет за счет осмоса или гидростатики, плюс все российские битумы высокосернистые и от этого стареют быстро. Жидким стеклом - испортите бетон, от него неизбежно будет щелочная коррозия бетона (растрескается). Если гидроизолировать все-таки будете, ЛЮБАЯ обмазочная гидроизоляция наносится ВСЕГДА В 2 СЛОЯ, по огрунтовке, "сырое-по-сырому", с контролем толщины слоя. Если это все не соблюдать - лучше вообще ее не делать.
