Добрый день!
вопрос не совсем по теме - на сколько ампер/ч акб требуется для нашего движка? старый сдох - был бош на 54Ап/ч, но что-то все говорят, что маловато...
Кстати, опять-таки извинения за оффтоп, но вижу многие спрашивают, где можно купить движок 2,3 дюратек б/у. могу продать машину фф1 2004 2,3 в неплохом состоянии примерно за ту цену, что вы движок собираетесь приобрести, но с самовывозом из Кишинёва, Молдавия
если будут вопросы - в личку)))
shepokleak
26 February 2013
coolice
я у себя причину выявил, но пока не исправил полностью - оказалось магнитола потребляла. пока её отключил - вроде норм. чуть позже посмотрю или же провода до меня поменяли, так чтоб без зажигания работала - и она жрала акб или же что-то в ней не то.
зы чуть времени побольше будет - выложу и фото фокуса и, как раньше тут обещал покажу, как у меня газовая аппаратура подсоединена.
shepokleak
13 February 2013
alexnasa
аппаратуру сфотографирую в ближайшее время и выложу. а так, наоборот, хорошо, что есть газ - и экономичней и не так рвет))) на бензине 2,3л для этого тесненького хэчбэка - явный перебор.
shepokleak
13 February 2013
alexnasa
Пасиб огромное за инфо! на всякий случай распечатаю всё и сохраню себе)
Машину взял недавно совсем и это первое авто, и очень рад и благодарен, что столько людей есть, готовых не пожалеть своего времени и дать дельный совет.
shepokleak
13 February 2013
testand89
лучше на заглушённой проверять силу тока в цепи и по очереди вытаскивать каждый предохранитель. с лампочкой - хз никогда так не делал)
ЗЫ у меня там хлам, тк ещё газовая аппаратура стоит, от неё походу там провода торчат...
shepokleak
13 February 2013
testand89
проверил напряжение на клеммах акб при включённом двигателе: 14,07В показывает.
VitasFocus SE
нашел предохранители в салоне)) ппц спрятали. туда просто так не проберусь, наверное придётся кожух снимать или хз)) на выходных наверное гляну, а то днём - работа, а вечером темно, а гаража нет(. пока ночуем с откл клеммами.
благодарю за подсказки, как будут новости - отпишу - может кому-то полезно будет.
зы поставил за посты бы плюсики, но или браузер кривой или не вижу как это сделать))
shepokleak
12 February 2013
POSSIBLE TOTAL LOSS - VEHICLE TITLED/REGISTERED TO AN INSURANCE COMPANY 11/15/2005 LONG BEACH, CA Independent Source |
пасиб) а это что может означать?
shepokleak
12 February 2013
VitasFocus SE
пролезть бы туда)
shepokleak
12 February 2013
testand89
12,6В это на заглушённом движке. 12,85В - это с отключёнными клеммами акб, а 12,6 с подключёнными. мотор не заводил. позже гляну при заведённом, но врятли в генераторе дело...
если не сложно, где-то видел на форуме, но не могу уже найти - подскажи, где находятся предохранители в салоне.
ЗЫ ford focus zx5 2004 2.3l мексика
shepokleak
12 February 2013
testand89
ничего вроде не менялось. я совсем недавно взял машину. скорее всего с этим косяком её взял
shepokleak
12 February 2013
testand89
Нет, на панели при заведённой машине чек аккумулятора не горит. генератор работает - т.к. после того как утром не мог завестись покатался и всё норм стало. Аккумулятор заряжается, но в заглушённом состоянии постоянно потребляет электроэнергию.
грубо говоря, чтоб было понятно: утром работает (лампочки, даже фары горят), но завестись не может, стартер не крутит (звук бензонасоса слышен и подрагивание стрелок). ребята подтолкнули - завёлся. даже поездив 2мин, если заглушить двигатель, то его уже свободно можно завести. но в течении 4х дней после ночи 2 раза не мог завестись, поэтому не рискую больше и снимаю на ночь клемму с аккумулятора, пока не найду решение проблемы.
при снятии предохранителя F7 сила тока приходит в норму - значит размыкается цепь, потребляющая э/э. вот и хотел узнать, за какой блок отвечает этот пред. Если он общий и потом его дублируют мелкие малоамперные преды внутри салона - то буду искать, где вообще они находятся внутри и по очереди размыкать цепь...
shepokleak
12 February 2013
testand89
alexnasaВ
пасиб за ответы. померил сегодня напряжение (опять ночь без клемм - ибо разрядится) с отключёнными клеммами 12,85В, с подключёнными 12,68В. 0,27-0,28А. Будем искать и смотреть салонный блок...
shepokleak
11 February 2013
Your Free VIN Check Results
We found 12 records when we ran a VIN Check on this vehicle. Get the full report to learn more.
VIN: 3FAFP37ZX4R109802
Year: 2004
Make: Ford
Model: Focus ZX5
Style / Body: Hatchback 4D
Engine: 2.3L I4 SFI
Country of Assembly: Mexico
проверьте пожалуйста. заранее спасибо!
shepokleak
11 February 2013
testand89
да, кроме того горит check engine - может есть какая-то взаимосвязь?
shepokleak
11 February 2013
testand89
вольтаж не проверял. вечером гляну. но второй день на ночь клемму снимаю с акб иначе утром толкать приходится(
а вольтаж чего проверять? акб?
shepokleak
11 February 2013
Всем доброго времени суток! Вот проблема: FordFocus1 zx5 2004г 2,3, приобрёл недавно. Очень быстро разряжается аккумулятор - проверил тестером потребляет 0,27А. При отключении предохранителя F7 сила тока в цепи снижается до 0,02А. Что это может быть? Заранее благодарен за ответ.
shepokleak
11 February 2013
