а самого топливного фильтра нету? стоит эти сеточки менять? процесс трудоемкий?
Подскажите, где в форд фокус 2, 2007 года выпуска, 2 литра, Российской сборки, находится топливный фильтр? Отогнал на сервис, там мастер на смог найти куда его поставить, вроде бы слышал, что он находится где-то в бензобаке? Извините, если тема уже обсуждалась, в поиске не нашел. Спасибо.
ZR107
18 March 2013
Подскажите, где в Форд фокус 2, 2007 года, двигатель 2 литра, находится топливный фильтр, на сервисе его не смогла найти.
может тогда еще сможете подсказать, что делать с вибрацией в салоне автомашины, при оборотах около 1000 , на холостом ходу, руль и передняя панель здорово вибрирует, такие же вибрации ощущаются на кузове, моторист сказал, что по движку нареканий нет, предположительное подушки на которых мотор держится, пробег 98 000 тысяч. Хотелось бы узнать, могу они при таком пробеге накрыться, сколько стоит их ремонт\замена.
спасибо) теперь стало хоть немного спокойнее на душе)))
то есть, мне теперь с этими щелканиями все время ездить, раньше вроде не щелкали, как вылечить? или такая проблема у всех? Так же попутно еще один вопрос, стоит ли верить показаниям БК в разделе расстояния до заправки, ибо мн кажется что он врет безбожно. показывает расстояние до заправки 130 км, я проезжаю 2 км, и расстояние до заправки он указывает уже 125 км,, при этом не гоняю, а езжу размерено, средний расход показывает 12,5 литров, ФФ2 2.0 литра.
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Владею ФФ2 два месяца, сейчас назрел ряд вопросов. При работе дворников, в области бардачка появились какие-то щелчки, в момент когда щетка поднимается и ложится на капот. Такие же щелчки появились, при включении дальнего света, то есть когда мигаешь дальним светом. Я человек в Фордах не опытный, так что прошу строго не судить, должно ли быть так, (щелчки) или как-то это можно исправить? По характеристикам машины: Форд Фокус 2 , МКПП, 2 литра, год выпуска 2007, дорестйленг, кузов - хэтчбек, 3 двери.
