zver9038
Арзамас (RU), Ford Focus II
zver9038
11 July 2013
купил бескаркасный дворник назад.чуток не подходит,надо пилить крепление. подскажите как обработать,чтобы не было ржавчины как на фото выше?
zver9038
20 May 2013
Подскажите ещё такой момент.Тут был такой похожий вопрос.Около датчика температуры (внизу лобового стекла в центре) вокруг мокрая панель!Но никакого инея белого нет,как кто то говорил.Чисто сырость.Что с этим делать?
zver9038
19 May 2013
Добрый день форумчане!Необходима ваша помощь.У меня ФФ2 2006г (до рестайл) полной комплектации.Купил недавно (зимой).Раньше,когда климат контроль работал в режиме "авто" - то воздух дул на среднем режиме можности,и если переключить к примеру в лицо его - то начинает онтенсинвее дуть.Но вот сегодня произошла такая беда: у меня упала мощность воздуха,т.е. в режиме "авто" он ооочень тихо дует.Приходится включать вручную (на кнопку "вентилятор" прибавлять можность).Причем чем больше градус ставишь - тем медленнее дует!При 16градусах дует сильно,при 28 - совсем не дует.Это все в режиме "авто".Причем раньше когда врубал кондиционер - то он начинал сам сильно дуть - а сейчас ничего не происходит когда его включаю.Приходится настраивать вентилятор вручную на определнную частоту вращения.Подскажите что случилось?
zver9038
6 March 2013
mandalore105
Вот теперь я всё понял! Спасибо за объснение. В общем если втыкнуть регистратор, радар, навигатор, качек электрический, магнитолу, свет везде и т.д. - то при заведённом движке аккум будет сажаться,так как нагрузки будет много! Интересно,а сколько можно втыкать приборов, чтобы не разряжался аккум? Ведь никакого волтмерта или амперметра нет в машине,где бы был показан предел и текущее загружение сети. Хотя есть бортовой компьютер - но он пищит только когда разряжен аккум
zver9038
5 March 2013
Алексей@Focus
Меня интересует не разряжается ли аккумулятор при включённом двигателе от видеорегистратора? Как я понял из Вашего сообщения,что при заведённой машине питание идёт от генератора,через аккумулятор к розетке - так? Как бы аккум не должен в таком случае разряжатся. Я в этом профан,вот и решил спросить
zver9038
4 March 2013
Приветствую форумчане! Недавно купил ФФ2 2006г Хетч. Такой вопрос: у меня нет прикуривателя,а стоит розетка. Купил видеорегистратор. Втыкаю в розетку - работает даже без заведённой машины! То есть от аккумулятора. Причём оставлял на 2 часа - не вырубается (хотя вся электроника через пол часа отключается,даже если оставить магнитоллу штатскую включенную). Подскажите, при заведённой машине питание тоже от аккумулятора идёт? Или от двигателя? То есть получается так: когда машина не заведена - питание в розетке идёт с аккумулятора, когда заводится - питание идёт от генератора???
zver9038
18 February 2013
-3
народ!я так понял если поставить второй фонарь заднего хода - то противотуманок вообще задних не будет? не,мне на них совершенно пофиг,они не нужны,но вот на техосмотре докопаются...нельзя ли сделать чтобы и противотуманки были (обе) и огни заднего хода (оба).То есть фара половинкой будет туманка+задний ход
zver9038
11 February 2013
Как я подкрашивал номер.Итак,в первую очередь снял номер с машину и принес домой.Там помыл его с мылом пару раз,чтобы обезжирить.Далее обклеил каждую буковку со всех сторон скотчем,чтобы получились ровные края.Потом взял краску,которая для подкраски сколов продается,и подкрасил ей номер.В итоге скотч не дал краске выйти на белый фон.Подождал пол часа,отодрал скотч и вуа ля!Номер как с конвейера!Есть некоторые сложности:если есть круглые цифры и буквы (8,5,Р,В) - то скотчем из не обклеишь аккуратно.И второе - после скотча остались липкие места,там где я сильно его прижал.Поэтому берите самый мелкий по ширине скотч и не сильно давите когда клеите его,но будьте внимательны,чтобы краска при покраске под скотч не затекла.
