Sergej_Sertolovo
Сертолово (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация9 years
Sergej_Sertolovo
14 November 2015
мордвин
Привет . Я у себя не поменял , забыл заказать .Когда собирал двигатель то вспомнил про неё. Уже 1000км проехал ,всё Ок ,масло на месте.
Sergej_Sertolovo
28 October 2015
Нормальный мотор .Просто капитализм будь он неладен,как говориться" бизнес ...ничего личного"+ режимы и условия эксплуатации .Кто то первую втыкает на 100км/ч , кто то не знает как щуп выглядит , замена масла ,топливо наше -всё накладывает свои отпечатки.В идеальных условиях наши движки и по 300-400 без вмешательства проходили бы легко .Только соблюсти такие условия удается далеко не Всем .
Sergej_Sertolovo
28 October 2015
Hunter
Не претендую на истину.Раскоксовка по мне так нужна исключительно в профилактических целях . К сожалению не могу быть уверен в качестве масла при очередной замене . Возможно достаточно промывки при смене масла , основная цель по возможности исключить образование кокса и последующего его скопления в канавках в часности ,любым разумным и доступным способом. По своей машине повторюсь, первопричиной залегания и последующего износа маслоколец является не своевременная диагностика неисправности колпачков.
Sergej_Sertolovo
27 October 2015
РоманС
Спасибо, но уже заказал.
Sergej_Sertolovo
27 October 2015
poeskov
Не для кого не секрет как у нас на Руси , дилеры работают .За пару рублей и книжку заполнят и пробег скрутят .Обуют при зачёте -трейдине одного , а после второго который за авто прийдет .К сожалению такие случаи не редки. Моя машинка с 20000 км не была в дилерских рученках к счастью.Сорт за оффтоп.
Sergej_Sertolovo
27 October 2015
Hunter
Привет.Я за 5 лет эксплуатации авто поменял ролик натяжителя (на самоподводящийся ) свечи на 100 тысячах и всё ,ТО и лампочки не в счёт. Этой весной перебрал подвеску перед -зад, в большей степени для собственного спокойствия, так как летом ездил на "Федьке" в Абхазию.Не хотелось сюрпризов в дороге. Заменил сцепление, хотя старое на поверку почти как новое .Был сухой подшипник в выжимной машинке.Масло начала кушать понемногу со 120 тысяч примерно, и заметно раньше после замены стало чернеть .По трассе летом и вычислил примерный расход 500-600 грамм на 1000 .Как бы не отписывались официалы ,что до 500 на ТЫЩУ в пределах нормы ,считаю полный бред .Считаю если бы заменил колпачки на 80-100 тысячах , то скорее всего не пришлось бы сейчас вскрывать двигатель и кольца были бы не изношены.Для себя сделал вывод: ТО через 10000км с промывкой ,через 40 раскоксовка.Как говорится лучшее лечение это профилактика.
Sergej_Sertolovo
27 October 2015
Заказал запчасти , будем немного подождать.
Кольца поршневые L8Y111SC0A MAZDA 1 3500
Болт коленчатого вала 1149131 FORD 1 450
Прокладка ГБЦ 613544000 REINZ 1 1850
сальник кв передний 1667955 FORD 1 500
Вкладыши шатунные lfy111se0 MAZDA 1 2500
Болт гбц 28230 ELRING 1 1500
Прокл.выпус.кол-ра 713548800 REINZ 1 400
Прокладка термостата 1448951 FORD 1 850
Прокладка клапана EGR. 1119833 FORD 1 500
Ford Formula 5W30 1L 14E8B9 FORD 1 550
цепь 8694690 VOLVO 1 2900
Кольцо упл.форсунки 4334875 FORD 4 220 880
Прокладка маслоотделителя 1119856 FORD 1 1300
опора верхняя 30758020 MEYLE 1 2500
опора нижняя BP4K39040F MAZDA 1 1550
пыльники 304175 GKN 2 800 1600
Итого:23330
Нужно ещё трипоидную смазку, и прокладку 1119275, сальники приводов.
Sergej_Sertolovo
26 October 2015
Всем ДВС! Подскажите болты шатунных крышек одноразовые, под замену?
Sergej_Sertolovo
25 October 2015
AndreyChinc
Спасибо ,exist-ом не пользуюсь.Поищу, благо подменный авто имеется
Sergej_Sertolovo
25 October 2015
Vincent88
РоманС
Добрый день ! Тоже хотел "колбики", вот только не могу найти их, летом ещё были .Если не найду поставлю либо мазда либо NE.
Sergej_Sertolovo
25 October 2015
Всем ДВС! Раскидал сегодня QQDB 1,8 установленный на моём "федьке". Причину описывал на 276стр. - 500-600гр масла на 1000км. Сняв впускной коллектор увидел ,то что ожидал-
клапана в масле.
В самом коллекторе масла не много , но сажи ...
самый угаженный 4 ,оно и понятно..Ось вихревых заслонок имеет небольшой люфт, но не критично,еще походит.
На выпуске симетричные следы
Головка блока снята
На всех поршнях одинаковая картина
верхние кольца подвижные , маслосъёмных можно сказать нет.В результате чего, кромка среднего кольца покрыта коксом.
Хон проглядывается с большим трудом ,что очень огорчило , на фото его трудно разглядеть. Вопрос подскажите пжлста , на стенках цилиндра переливы "латунного" цвета,что это?
Натяжитель цепи вылез на 3 зуба , длинну цепи пока не мерял (рулетки не оказалось в гараже ), на успокоителе и планке натяжителя едва заметные следы контакта с цепью.
Пока не определился менять или нет.
Завтра всё отмою, если получится промеряю цилиндры.Потом запчасти и сборка.Вопрос по запчастям , болты шатунных крышек под замену или можно старые использовать?
Sergej_Sertolovo
15 October 2015
gsmplus
500г/1000 на бумаге, а бумага как говорится "всё стерпит" .Производитель указывая такой расход масла ,как норму ,больше печется о своих обязательствах перед нами -потребителями на период гарантии (Имхо)Вопрос ,что будет с двигателем если его продолжительное время эксплуатировать (читай добивать) с таким расходом ,долго ли он стерпит ? И каков будет износ после такой эксплуатации.Не такой большой объём у движка ,да и других объективных причин для оправдания такого расхода кроме износа -неисправности для себя не нашёл. Поэтому на данном этапе решил обойтись заменой мск и колец .
Sergej_Sertolovo
15 October 2015
alexnasa
В живую пока не видел цепь ,но пологаю что замка нет . В нем нет необходимости, так как цепь устанавливается свободно в собранном виде .
Sergej_Sertolovo
14 October 2015
Vincent88 спс, понял.
По цепи - раз уж буду разбирать ,то лучше сразу поменять ,чтобы потом из-за неё опять не лезть туда .
Sergej_Sertolovo
14 October 2015
Всем ДВС! Владею ФФ2 ,1,8 QQDB . 2009г.в, пробег 165000. Интервал ТО - дилерский (к сожалению).Начал напрягать расход масла 300-500г/1000км ,свечи без нагара ,черный налёт только по кромке ,электроды светло-коричневые.Впускной как и у Всех в жутком налете. Сначала собирался поменять мск , прочитав ветку склоняюсь к тому ,что нужно сразу настраиваться и на кольца как минимум.Остальное после вскрытия и дефектовки.Подтёков нет , компрессию не мерял, двигатель не кручу, редко за 4000об при обгонах.Масло расходует что по трассе ,что в городе +/- одинаково.Вопрос -поменять колпачки и посмотреть как себя дальше поведет или же сразу мск+ кольца менять?
