jaguardemos
давно присматриваюсь к такой. Радио как ловит? не хуже штатной? Один минус, нет физической крутилки громкости (вкл/выкл)
St4riC
Все работало идеально, ни каких предпосылок не было. Выехал из гаража, проехал 5 минут, остановился у ларька. Завожу...и бац руль как в КАМАЗЕ
Думаешь пора его делать? |
Тут правильно говорят, что вскрытие покажет. Год назад менял моторчик на ЭУР. Разобрал родную рейку, была в идеальном состоянии при пробеге 36 т.км. Бережное отношение по воде не катался итд. Однако сдох моторчик без всяких предупреждений. Нашел рейку в сборе вся разболтанная внутри ржавая вся, но моторчик живой. Переставил моторчик- полет нормальный
fjodor69
13 July 2020mobile
bol185
Пружина целая, аморты сухие-сухие. Это и настораживает. Ездил б и так, но на носу поездка на юг в 5 т.км
fjodor69
13 July 2020
Друзья, такая штука. Вывесил заднее колесо, от небольшого усилия его можно вверх-низ по вертикали перемещать т.е раскачитвать. Другое колесе вроде потуже ходит. Пробег 38 т.км Фокус-3 12 года. Мог ли вытечь аморт? Хотя на вид оба сухие. На управление не влияет.
fjodor69
6 January 2020mobile
lexa.teran:
ты моторчик менял?какие там нюансы ? я рейку снял |
Если ещё не внедрил моторчик, то зафиксируй руль саму баранку. Что бы случайно не провернулся. Я так сдуру оборвал шлейф. Вот про натяжку ремня я упустил этот момент. Собрал как есть, теперь при повороте в крайнее правое положение иногда возникает такой неприятный то ли треск, то ли шум похожий на проскакивание зубьев.
fjodor69
21 December 2019mobile
Dobrinia
Согласен. Замена самого моторчика 10 мин. А вот монтаж самой рейки водиночку и в гаражных условиях...удовольствия получил на весь световой день)
fjodor69
Dobrinia
Чё та не уверен на счёт 10 мин и не снимая...уж очень рукастым надо быть
Azarrr95
на счет вверх ногами, не уверен. Но есть провод в проводке к камере который отвечает за зеркальность передаваемого изображения. Может он?
drakonvi
на авито ведь полно европейской сборки. Пару месяцев назад купил на авито целиком рейку за 6,5 р. Перекинул моторчик, пока ездит
fjodor69
24 November 2019mobile
kolyan322Классная голова,но ценник конский. Фигово, нет физической крутили громкости.
Вот не Тесла стиль
http://teyes-max.ru/catalog/ford/magnitola-ford...11-2018
fjodor69
13 November 2019mobile
ИванФокус
, сделал сброс центрального положения руля, и компенсацию бокового смещения.
А в какой программе это делали, forscan?
fjodor69
2 November 2019mobile
Внедрил я сегодня в аналы Форда это
https://www.ulmart.ru/goods/4499126
. Кстати там ошибка, он 77/670. 276*175*190. Цена вопроса 3600. Гарантия 2 года. Пришлось доработать крышку ящика срезав 15 мм от смотрового окошка. оно там нужно!? После этого встал как влитой. Да, что бы родной кронштейн держал АКБ , надо вынуть ограничитель со дна короба и продвинуть АКБ в сторону салона на 1.0-1.5 см. Сняв при этом ручки с акб. Туда и встанет кронштейн. ДА, и сброс BMS . ФОТЫ прилагаю. Надеюсь прослужит гарантийный срок. АКБ новенький 10.2019
Мишуха
190 вроде влезает
Vit76
у меня стоит родной 590 ампер 60 а/ч
Мишуха
дороговат конечно для меня в данный момент (прижало) да и пилить до Ленты 100 км в один конец
fjodor69
30 October 2019
из всего просмотренного буду заказать наверно это 77/550
ибо в магазе дешевле 5700 руб. ничего нет с этими параметрами. Вроде влезет и по харак-м схож
Есть еще 62/500 но наверно он слабоват
Дело в том что с такими параметрами, акб гораздо больше по размеру будет. Нахрена форд такой ящик под акб соорудил!?
fjodor69
29 October 2019mobile
Barihttps://www.ulmart.ru/goods/4499128
https://www.ulmart.ru/goods/4522408#tab-properties
Типа что то из этого. По отзывам вроде ниччё
Не сильно в этом понимаю. Пусковой ток маловатт наверно
Парни не кидайте тапками. Денек кот наплакал, но акб пришло время менять (7 лет). Дорогой не купить, и на что обращать внимание при выборе? На пусковой ток или на емкость? Знаю требуется пусковой ток 590 Ам/ч, емкость 60 А/ч на наш фокус. Если выбирать из не дорогих (бюджет 2,5 -3,0 к) 60 А/ч, то у них пусковой ток маленький 480-520 Ам/ч.
Где то месяц назад заменил моторчик ЭУР. Было все в порядке. Вынул старый вставил новый.Со временем при повороте на лево руль стал закусывать, т.е крутишь влево, а усилитель не помогает после первого оборота руля. То есть упираешься в тугизну, а дальше становится все в порядке усилок работает. И еще при повороте на лево до крайнего положения когда колеса вывернулись полностью, появляется такой неприятный скрежет-треск. Все это происходит рандомно. Иногода все норм, иногда ТАК!
Что интересно на право все ОК.
fjodor69
12 October 2019mobile
evg086
А зачем ее отключать?
Вынь предохранитель
