Dennium
Санкт-Петербург (RU), Ford Focus I
Dennium
24 March 2013
oksy12
Во,слушай,а топливный фильтр давно менял? Может это бензонасос? Он же крепится к корпусу,на холостых давление возрастает и ему трудно качать,а на оборотах давление падает и он не гудит.Как тебе такой вариант? )
Dennium
24 March 2013
oksy12
Это может быть действительно из-за морозов т.к. где-то появился лёд между к.л.агрегатом и корпусом.А может где-то плохо подшипник смазан,на морозе туго идёт. Возможно на натяжителе. Если-бы это было в Питере я бы посмотрел!
Dennium
23 March 2013
oksy12
А при добавлении оборотов гул резко обрывается или плавно затихает? Звук при езде или на нейтралке тоже?
Dennium
23 March 2013
oksy12
Может подшипник?А с какой стороны в салоне более лучше слышно гул?
Dennium
23 March 2013
oksy12
чья сборка?Акпп?
Dennium
22 March 2013
Есть кто из Питера?
Dennium
22 March 2013
kalchuga
Ошибок нет.А обороты 720-780 на холостых.Я пока еду всё тестю. Но этой проблемы так и не понял. А ты не из Питера?
Dennium
21 March 2013
slight_mpx
У меня вольтаж 14.2 при заведёной машине,а так 12.3 при нагрузке 14в. А ещё варианты кроме гены есть??? )
Dennium
19 March 2013
Витосик
Обращайся!)
Dennium
19 March 2013
Подскажите пожалуйста к чему приглядываться? Еду всё хорошо,но вдруг загорается АКБ машина начинает тяжело работать и иногда глохнет,потом опять приходит в норму и так повтаряеться каждые минут 20(только на холостых)
Dennium
19 March 2013
kalchuga
Не понятно. Кислородные датчики все сменил,толку 0 всё-ровно жрёт литрами.( Что ещё может быть?)
Dennium
19 March 2013
Витосик
Нет,это в норме до 104-107
Dennium
15 March 2013
kalchuga
Спасибо за помощь,я по другому сделаю,сначала куплю на разборке,попробую поставить и проверить он это или нет.потом верну скажу не подошёл,если это в нём дело,куплю новый! ))) А как думаешь,с зетека 1.6 к зетеку 2.0 подойдёт?
Dennium
15 March 2013
[QUOTE=kalchuga]
зетек 2.0 16v амерекос
Dennium
15 March 2013
kalchuga
А у тебя до катализатора или после?У меня просто чек не горит.И ещё вопрос.Покупать на разборке такие вещи реально?Просто вроде новых уже не продают.(
Dennium
15 March 2013
kalchuga
А лямбды на входе и выходе одинаковые?
Dennium
15 March 2013
У меня на входе с зелёным коннектором,а на выходе с синим.Комп показывают что работают оба,но вот врут-ли они или нет? До этого гофра в глушаке прогорела,двигло перестало тянуть,переварил гофру всё вроде бы в норме стало,а вот топливо всё-ровно жрёт(((
Dennium
15 March 2013
stpax (спасибо за ответ)
Не свечи сухие и не перекалёные.Я их уже проверял.Форсунки чистил. А двигатель зетек 2.0 16v
Dennium
15 March 2013
Сегодня проехал 50 км.съела 20 литров. А какой из датчиков кислородный? Синий или зелёный,их там 2 штуки у меня.А как форсунки проверить?Приём у меня хороший.
Dennium
14 March 2013
Народ помогите,фокус америка 2.0 автомат,кушает по городу 30л.на сотку что такое может быть? Диагностика показывает что всё в поряде,причём от бензина не зависит что 92 лью,что 98 жрёт одинаково. Катит как фокус,жрёт как тахо блин...
