Троль
А какая функция у заслонки егр? и если егр отключен то она отключена тоже?
могу сфоткать как у меня, если тебе чем-то поможет.
VadimBondar
11 July 2013
Троль
На тыльной стороне двигателя справа(когда стоиш к подкапотному пространству лицом), под топливным фильтром.
зы это сли ты про егр
Привет Всем! Кто знает размеры заглушек ЕГР( выпуск, впуск) для 1.6 тдси, скиньте пожалуйста!
1 Если датчик воды подкючается в разъем снизу, то у меня туда ничего не подключено.
2 Как именно слить, предусмотрен ли клапан для слива воды?
3 Как потом востановить давление в системе?
4 Как заменить вкладыш фильтра? Код вкладыша?
Подскажите пожалуйста. как слить воду из такого фильтра?
Разборной ли он, и если да, то какой код вкладыша?
сниму защиту посмотрю. а что с новыми часто рецидивы?
180тыс. скоро сменю лучше все) по поводу жидкости ясно. масло я так понял что можно не трогать. И еще вопрос: Если шкивы блокируются по меткам, как их снять что-бы поменять сальник а блокировку оставить?
Подскажите пожалуйста номера сальников, которые нужно поменять с ремнем ГРМ на ФФ2 1.6 tdci. имеется ремень грм. два ролика, помпа с прокладкой и болт шкива. Может еще что-то нужно? и еще вопрос нужно ли сливать масло и охлаждающую жидкость для замены сальников и помпы?
добрый день. при достаточном освещении горит дальний "в полнакала" в режиме AUTO, так у всех, или это доп функция ? дорестайл гия
может хоть налравите где поискать то.)
не нужно уже нашел) с джойстиком все ок. где проверить еще если часто не работает "seek down" ?
VadimBondar
18 February 2013
если снять егр с трубками и теплообменником, что делать с двумя шлангами подсоединенными к теплообменнику, можно ли их просто соединить вместе? 1.6 тдси
VadimBondar
16 February 2013
спасибо, эту тему просмотрел в первую очередь, но увы ответа для себя не нашел.
VadimBondar
16 February 2013
((( не у кого, может еще есть варианты?
VadimBondar
16 February 2013
может подскажите как проверить грешит ли это точно джойстик или какое-то соединение?
VadimBondar
16 February 2013
добрый день. время от времени глючит подрулевой джойстик управления магнитолой. причем иногда он полностью перестает работать, а иногда не работает лишь переключение трека вниз . снял магнитолу, вроде все ок ничего не отходит(правда там еще штук десять тюльпанов закрытых колпочками висят). подскажите как эту неисправность можно устранить?. фф2 2007 гия 1.6 тдси магнитола штатная (не знаю названия) китай с тв нави двд .
VadimBondar
14 February 2013
у меня это не при каждом торможении. где-то в одном из 10-20 происходит. и чаще на холодном двигателе. тоже где-то на 200
VadimBondar
14 February 2013
падают обороты при торможении, дизель 1.6 тдси, в чем может быть причина, и лечится ли это ?
VadimBondar
13 February 2013
когда нужно менять ремень грм первый и последующие разы на 1.6 тдси?нужно ли одновременно менять приводные ремни(не понадобится ли для их отдельной замены снимать ремень грм или проводить такой же объем работы)?
и какой комплект ремня роликов и помпы посоветуете бош или скф?
заранее спасибо за помощь!
VadimBondar
12 February 2013
подскажите код рамки серебристой под 2дин магнитолу. 2007 с климатом на кнопках.
