alexfromby
BY (BY)
FF2 Эксплуатация11 years
alexfromby
29 April 2013
всем добрый вечер! У меня адаптер видится только на скорости 9600, R19 перевесил на 5 ногу FTDI? Что нужно проверить в первую очередь?
alexfromby
21 March 2013
У америкосов сейчас наверное больше маркетинга, чем суппорта им же нужно как-то елм прибивать, хотя что их прибивать я у них оригинальную микруху хотел купить, даже деньги им отправил, ждал месяца два, а микры нет, потом им писать стал, а они долго уверяли, что где-то в пути, потом я стал нашу таможню беспокоить, которая тоже меня уверила, что в Беларусь с Канады на мое имя ничего не поступало. А потом канадцы мне прислали сообщения типа, что согласно их законодательства в мою страну им отсылать свои поделки как бы нельзя, вот и пойми эту свободную и независимую страну Канада с их интересным законодательством!
alexfromby
20 March 2013
так кинь текстовку и я там пост вставлю!
alexfromby
20 March 2013
Значит нужно душить америкосов. Не думаю, что для них это составляет большую проблему!
alexfromby
20 March 2013
С техническим английским то вроде бы ничего, но допустим для чего используется мультистрочка я не знаю и мне адаптер нужен непосредственно для диагностики, так как он уже пооддерживает ELM 1.3a, можно зацепить уже и форды и италопром! Хотя я понимаю, что физически адаптер покрывает все автоинтерфейсы, остальное зависит только от программного. Потому что одномарочных адаптеров не накупишься, а марок по дорогам колесит много!
ittrum
Так может завтра уже определимся с окончательной ценой? А послезавтра, после послезавтра расчитаемся и отправишь мне уже какой есть комплект? Ты прошивку STN последнюю загонял с сайта?
alexfromby
20 March 2013
согласен, что у ELM даташт получше будет, насчет ST команд, думаю, что можно написать разработчикам
alexfromby
20 March 2013
для RS232 приемник и передатчик сответственно RX TX, то есть по любому перекрестие, а интерфейсные микросхемы can iso TX в TX RX в RX
alexfromby
19 March 2013
как и все, занимался своими вопросами, положившись на корифеев! Давай лучше найдем способ как деньги дешевле перевести!
alexfromby
19 March 2013
Вот выдержка из stn1170-ds.pdf для Digital-Cj только без обид!
UART_TX
UART transmit output. Open drain – requires a
pull-up to VDD or 5V. This pin has a 2x current rating
(see Table 6 “Output Pin DC Specifications”). Pull-up
value depends on UART baud rate and the trace
length (higher resistor values can be used with lower
baud rates and shorter traces); typical value is 1 k
(1.5 k, if pulled up to 5V).
UART_RX
UART receive input. Compatible with 3.3V and 5V
logic.
а вот с даташита на FT
TXD
Output
Transmit Asynchronous Data Output.
RXD
Input
Receiving Asynchronous Data Input.
поэтому перекрестие
