vasilyevserg
4 August 2013
Funken
горячий дует, сегодня посмотрел
Funken
если тумблер на холодном, то холодный, на горячем не пробовал
Funken
КХХ менял, больше ничего
всем привет.
ФФ1 американец, 2002г, на малых оборотах двигатель греется, стоит дать газу, слышно даже как по системе начинает идти антифриз, температура падает и все нормально, что это? промыть радиатор и поменять антифриз?
Доброго времени суток.
фокус 1, американец, 2002г, автомат.
потерял крышку, (фото) если кто знает точно название или маркировку прошу написать, не знаю как ее заказать.
симптомы: температура двигателя стала скакать, при включенной печке все более менее нормально, все началось после потери злополучной крышки.
vasilyevserg
11 February 2013
всем здрасте. у меня 1-й фокус, 2002г., 2-х литровый американец на автомате, столкнулся с такой проблемой: целый день ездил по городу, проблем не было, остановился купить сигарет, и бах, машина отказывается заводится на холостых, дал немного газу-работает, отпустил газ, сразу глохнет. постоял покурил, пробую еще раз, завелась без особых проблем, отъездил неделю, ситуация повторилась. решил съездить на СТО и сделать диагностику (про себя думая что датчик холостого хода надо менять или хотя бы чистить), после диагностики, "специ" с СТО сказали что все нормально, единственное осталась в памяти процессора старая ошибка о неисправности датчика развала схождения (которая появилась вследствии замены ремня ГРМ), и что они ее удалили и все теперь должно быть нормально, типо при проверке системы машина принимала старую ошибку за неполадку и отказывалась работать нормально. от теперь сижу и анализирую все услышанное, по мне попахивает идиотизмом, если есть мнения хотелось бы услышать.
