mm77
Москва (RU)
mm77
13 February 2013
Лукойл 95 Экто.
Недавно проходил ТО-3 на 45 000. Диагност сказал, что свечи можно было и не менять. Дроссельная заслонка тоже чистая была.
mm77
12 February 2013
civil-zz
Скинул в л/с. Очень жду.
mm77
11 February 2013
civil-zz
Точнее,
можно будет попробовать залить в него асбилд без промежуточных проверок
Как это сделать?
mm77
11 February 2013
civil-zz
Ответил!
Что теперь делать?
mm77
11 February 2013
civil-zz
проверь, отвечает ли BCM на команду 10 02
А как это сделать?
mm77
11 February 2013
Boris98
Да
mm77
9 February 2013
Boris98
От тумблера на самом "кабеле" ELM? Но другие модули он читает.
mm77
9 February 2013
civil-zz
Отключение аккумулятора на 30+минут ничего не дало. BCM по прежнему не виден в программе, симптомы те же.
На конверсе горитВерсия BCM
Подскажите, что можно сделать?
mm77
9 February 2013
civil-zz
7. Аккумулятор скинул.
8. Сброс модуля через ELMConfig не работает.Вот скрины:
И лог:
9. Версию BCMi сейчас гляну.
mm77
9 February 2013
civil-zz
1. адаптер USB перепаянный с тумблером.
2. Мондео рестайл
3. Как посмотреть номер BCM?
4. Аварийно — в процессе записи сказал "NO DATA".
5. Лога самой прошивки нет. В сообщении выложил лог, который выдается сейчас при попытке чтения/записи.
6. Сейчас пойду скину клемму и выложу скрины с информацией.
mm77
9 February 2013
Друзья, спасайте!
Попытка правки режима запирания дверей через ELMConfig на Мондео 4 рестайл почему-то аварийно завершилась и теперь при чтении и записи в/из BCM выдается NO DATA. Соответственно, конверс не работает, ЦЗ не работает, да вообще ничего не работает.
Лог:
Видимо, нужно восстановить конфигурацию BCM. Как это сделать?
Извиняюсь, что пишу сюда, но на нашем форуме в соответствующей ветке не такая активность. В общем, спасайте. Заранее спасибо!
