Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, у меня два брелка: Один встроенный в ключ, второй - ключ отдельно от брелка, штатная сигнализация. Так вот, брелок который отдельно от ключа (с двумя кнопками) ставит и снимает с охраны как и положено со звуковым сигналом и с морганием поворотников, а вот второй (с тремя кнопками) ставит и снимает без звука, только с морганием ламп. В чем может быть проблема? Уже перепрограмировал по инструкции несколько раз, все равно нет звука и все тут.
И второй вопрос: существуют ли какие нибудь универсальные брелки-кнопки, которые поддаются переобучению к штатной охранке?
Да, и хочу поменять ремень, т.к. этот весь в трещинах, но вопрос: ставить как стоит сейчас или все таки чтобы кулачки первого цилиндра смотрели в разные стороны?
Всем доброго! У меня Zetec SE 1.6. Везде указано, что при ВМТ кулачки распредвалов первого цилиндра должны смотреть в разные стороны, а у меня они смотрят друг на друга, как ни крути и при этом с обратной стороны свободно ставлю планку в прорези. Так и должно быть или это предыдущий хозяин напортачил при знаменем ГРМ?
Всем доброго времени суток. Был вопрос про магнитную сторону подшипника. Вот нашел некую инфу...
