andreos
23 December 2013
DmitriyAMS
когда можно ожидать Вашего звонка по цене ремонта и запчастей? Был у Вас в воскресенье в 10 утра...Тел. 8965 0481377
здравствуйте, есть стук в двигателе фф2 1.4 механика, универсал, можете послушать и рекомендовать что можно будет с этим сделать?
а ну да, там же распредвалы снимать...
да они продаются поштучно разных размеров, просто сначала нужно замерить и понять сколько штук заказать и какого размера. Почему-то эта работа по замене стоит больших денег... А по сути замер, заказ и потом замена специнструментом .
andreos
27 August 2013
а вот интересно регулировка зазоров дорого ли будет стоить? По идее не должно быть дорого...Может и участок посоветуете?
andreos
24 July 2013
подскажите или укажите а клапана гнет при обрыве ГРМа на 1.4 фф2 2006 вагон? Есть мнение что поршни не достают до клапанов. На 1.6 точно гнёт, это мы уже проверили...
andreos
11 July 2013
это насос накрывается, а еще мнения будут? Менять я понимаю только на новый?
доброго дня, подскажите если на холостых руль туго крутится а прибавляешь обороты все в норме то это гур накрывается?Уровень жидкости в норме, авто фф2 дорест 1.4мкпп
FeodorY
я прошу прощения, правильно ли я понимаю, что подушки могут быть другого вида, но тоже подходят на этот двигатель? Просто по картинке подходит только vaico
Опоры двигателя 1.4 - 1.6:
1430067 (FORD)
1568052 (FORD)
1677276 (FORD)
Аналоги:
31316449 (VOLVO)
30776288 (VOLVO)
Дешевый неоригинал низкого качества:
FMCB4ZTRH (FEBEST)
ЭТО?
по ходу по картинке подходит только vaico
1430067 (FORD)
1568052 (FORD)
1677276 (FORD)
все опоры пишет только правые
не знаю как пользоваться , вообщем фф2 универсал 1.4 мкпп, 2006, вин X9FWXXEEDW6T06662
народ, подскажите код детали опоры кпп
понял, значит это необходимость. Поэтому видимо и нет питания на разъёмах? После замены блока появится должно или там еще что-то нужно тянуть или устанавливать?
подскажите, как определить нужно ли менять блок переключения света для установки птф?Фокус 2 дорест. вагон 06 года? Значок птф при включении светится, разъемы под капотом есть
