hayk5691
17 April 2013mobile
Самуил
Я уже мерил по чекам 4 раза-соответствие с ошибкой +-0,2.
Вот именно что этот расход не в пробках! Средняя скорость 35 по городу это не пробки! Ездил в основном ночью, по пустому городу!
При пробках расход вообще 16!!
hayk5691
16 April 2013
как ни стараюсь ездить расход по городу ни при каких обстоятельствах ниже 13(12 минимум) не падает!!!
средняя скорость от 23 до 26.
1.6 акпп, пробег 7000. климат выключен, шины летние, заправляюсь на лукойле 95, бк сбрасываю для достоверности когда на одометре не меньше 150км.
если ездить как я обычно привык ездить-ср. скорость 35 и более, расход 16-16.5!!!
Люди подскажите пожалуйста неужели это нормально???
ShiftZ у тебя еще в рамках приличного))
короче потеплело, переобулся, начал топить. Результат 15 л средний расход!!
заправляюсь на лукойле 95.
считаю что для такой динамики это чересчур!!
hayk5691
29 March 2013
Всем добрый день)
Я не стал заморачиваться, и подключился к прикуривателю (саб слабенький все равно). Провод прикуривателя резать не стал, просто зачистил изоляцию, припаял и замотал изолентой. Паяльник питал от обычного домашнего бесперебойника, так как делал все во дворе.
Колхозил все на скорую руку, но старался делать аккуратно и надежно.
сигнал брал от динамика задней левой двери. Впился в белый провод с зеленой полосой. Подключал сначала ко входу высокого уровня, но было слишком тихо. В итоге подключил к обычному входу, и убавил уровень входного сигнала на сабе. минус сигнала закрутил под болт(синий провод на фото)
Уже месяц как все отлично работает!
белый провод конечно не в тему, но на тот момент это единственное что я нашел у себя с достаточным сечением, будет время поменяю
hayk5691
29 March 2013
Мой вариант установки (колхозил на скорую руку, но старался делать все на совесть
подключено все к разветвителю, который в свою очередь подключен к прикуривателю.
белый провод идет по левой стороне, по дну в багажник к сабу, к нему и подключается разветвитель.
Провода к прикуривателю не отрезал-зачистил изоляцию, поключился и замотал изолентой аккуратно. Сфотографировать после этого к сожалению забыл!
антирадар стоит на липучке, регистратор стоит так, что его практически не видно за зеркалом с водительской стороны, не мешает..
hayk5691
8 March 2013
Попробовал я померить расход, заливая полный бак! БК показывает 12,7-13 а фактически получилось 13,4.
Я считаю для новой машины 1.6, 125 лс это далеко ненормально!!!
Какие могут быть причины? что делать?
Или все же это нормальный расход и я зря ругаюсь?
hayk5691
2 March 2013
Добрый день. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело-
1.6 125лс АКПП
После последнего сброса проехал 200 км примерно.
Средняя скорость 21 км/ч
Расход-13.5 !!!
Когда пробег был 500-1000 расход вообще 18 показывал.
Хочу попробовать залить полный бак когда загорится лампочка, и посмотреть сколько проедет машина фактически.
Подскажите пожалуйста с чем это может быть связано? Кто-либо сталкивался? Уже раздражает, у отца на gl550 и то расход не намного больше
V.Viktor выше уже правильно подметил-в БК у меня нет такого пункта!!
сегодня в сервис ездил, мне там тоже хотели галку поставить умники, убедились что ее некуда ставить, потом сказали записаться и придти чтобы они прошили!
Его реально включить самому через бк, или только к дилеру?
и все же-что это за провод, и как его можно использовать?
hayk5691
7 February 2013
Всем привет)
Скажите зачем делать заводскую готовую подсветку, ставить светодиоды и тд, и не подключать ее??
Хотелось бы узнать как это все подключить?(имеется ввиду подсветка ног, ручек, потолка, подстаканника...) с электроникой и радиотехникой у меня все нормально, просто подскажите пожалуйста где и какие провода идут? Или ссылку хотя бы...
заранее благодарен))
и еще-для чего этот провод в потолке?
