A AndreySpbRus: |
Ситуация такая. При температуре ниже 0 . Начинает свистеть печка. При повороте руля направо свист усиливается. Если печку выключить свист пропадает. Ездил на ремонт, загнал машину в бокс температура там выше 0, поэтому свист пропал почти сразу. ФФ2 нерестайлинговый. 1.8 двигатель. ремни менял. |
![]() Edikrostov: |
AndreySpbRus Подшипники печки накрываются, свист усиливается если скорость поставить максимальную. Выходов несколько, поменять двигатель печки на оригенал или колхозить с ВАЗ 2110, оба случая на сайте описаны. У самого та же проблема, пока забил...) |
М Мишуха: |
AndreySpbRus |
