Бендер.я про смазать ничего не говорил
Бендер.
ОК сегодня вечером разберу, посмотрю, но вот боюсь ничего нового я там не увижу и что делать дальше... я так понимаю менять колодки!
И сразу вопрос можно же будет поменять только с этой стороны где проблема? Колодки то ещё новые можно сказать!
Бендер.
njkmrj спереди, сзади барабаны там ничего не трогал, но звук определенно именно спереди, елси ты про это...
Ник - stex_66
Имя - Антон
mail - stex_66@yahoo.com
Тел - 912-67-000-23
Авто - Ford Focus 2
Номер - Х619ЕО 96 (рамки нет)
ISQ - 436217556
Бендер.Дак дело в том что я сам присутствовал при всех ремонтах и видел, что все колодки как колодки с накладками (материал который прислоняется к диску) и с металлическими основаниями которые фиксируют колодку в суппорте!
В общем как обычно, но звук идет и все
В сервисе вообще говорят типа если после прокачки торм.системы будет звук - надо коробку будет смотреть, я так прикинул коробка то причем тут...
А ещё они задом разгонялись, тормозили и говорят нет звука этого.
Бендер.Да звук такой как зимой
<то сто пудово накладки у какой либо колодки нет> в смысле металлической или ты про какие накладки?
Бендер.
Так то ездил и постоянно езжу! Но они же снимали колодки или что могли не заметить?
yoyon4ik
Странно, что скрипят только слева! Да и звук не скрип, а скрежет (гул) гхрррр вот так )))
yoyon4ik
Думаешь брак? Можно же вернуть тогда или замену попросить!
Прошу помоши товарищи фордоводы
автомобиль FF2, дорестайл, 1,6 (115л/с),
Поменял диски и колодки передние (диски brembo колодки не помню), после замены через недели 2-3 появился сильный скрежет спереди слева, при умеренном торможении (ближе к остановке авто) поездил, думал пройдет, ан нет... Поехал в сервис где менял - походили посмотрели в итоге сняли фаску с колодок на этом колесе, звук пропал на 2 недели! Поехал снова: катались катались смотрели слушали думали, в итоге решили поменять тормозуху и прокачать тормоза (им показалось что как то ABS не так работает слева) в итоге стало получше на 1 день
и снова этот звук
Что делать куда ехать на что думать ума не приложу!
Посоветуйте куда обратиться и что это может быть!
Заранее спасибо!
