tmu
Санкт-Петербург (RU)
Клаксон, звуковой сигнал, гудок Электрооборудование Focus 3
tmu
14 February 2024
Добрый всем день. В теме предлагается устанавливать клаксон через коннектора герметичные, а нужно ли так усложнять? Припаять к выходам клаксона проводки, и на скрутках сделать, скрути защитить от влаги термоусадкой, дешево и сердито. поправьте меня если не так.
Проблемы с фарами Оптика Focus 3
tmu
13 February 2024
l_andrey
морозы стояли большие, вода скорее всего появилась из-за оттаявшего конденсата внутри плафона. Как таковое прямое попадание мне кажется маловероятным.
tmu
13 February 2024
Коллеги приветствую!
Давненько не был, есть чем поделиться по теме.
В общем в левой фаре оплавился коннектор ближнего света, зачистил клемму которая коротила, установил прямиком на лампу, сверху накинул уже коннектор, но фара не включилась. Сброс ошибок, не помог.
Не долго думая, купил на авито б\у фару, подумал, что это дешевле чем в автосервис ехать (мамкин инженер)...
Установил, но ближний свет не появился, но добавилось быстрое моргание левого поворотника, прям раздражающее, замены фары не решила проблему, а добавило еще одну...
По перекидывал лампы в рабочую фару, убедился, что лампы рабочие, решил ставить обратно родную фару, поворотники начали работать штатно, ок , получается вернулись в исходное...
Расстроившись, что замена фары не помогла, пошел проверять все оставшиеся лампы. В задней двери габаритная лампа без цокольная не горит, танцы с бубном 15 минут и плафон снят, внутри растаявший конденсат залил патрон лампы ( это происходит если открыть дверь багажника (универсал), усики цоколя уже отгнили, лампа соответственно не горит. Просушил патрон, установил новую лампочку, завожу двигатель, включаю ближний свет, проходит до полутора секунд и..., ближний свет загорелся. Аплодисменты, занавес. Автосервис отменяется
Картинко коннектора
Проблемы с МКПП Ходовая часть Focus 3
tmu
13 February 2024
Добрый день коллеги!!! 🙂
На пробеге 221000 произошло нечто невиданное мной доселе, что привело меня в эту тему.
Дано: 1.6TI-VCT - 125 сил, B5/IB5.
При переключении со второй на третью, упираюсь куда-то, потом беру чуть правее и втыкаю, примерно там где должна быть пятая. С 3 на 4 проблем нет. На заглушенной машине по ощущениям втыкается все как и прежде.
По ощущениям рычаг так же стал, немного более быстрым, что ли...
Буду вам благодарен, за советы, на что смотреть...
tmu
19 July 2022
Купил комплект ГРМ Contitech CT881WP2 24 февраля в евро авто, сегодня посмотрел чек, и забил код в экзист.
Было 9300 - стало 16410.
Извините за офтопик...
tmu
19 June 2022
Мирного времени!
Задний парктроник пищит постоянно, датчики вибрируют, однако на писк в салоне закрытие датчиков никак не влияет. Передок норм.
Вопросы к знатокам:
-Неисправные датчики не вибрируют же?
-Вытащить датчик, после снятия бампера возможно только?
tmu
17 February 2022
Здравствуйте, пару раз был какой то глюк, при открытии машины, опустились все стекла... Что это может быть?
Круиз контроль, установка Системы безопасности и помощи Focus 3
tmu
10 February 2022
Ну как то так!))
tmu
10 February 2022
Здравствуйте друзья! Спасибо за отклики!!!
Спешу поделиться чем все дело закончилось.
Проблема оказалась в коннекторе который идет от основной косы к улитке, почистили контакты и ожило!
В общем не нарадуюсь круизу! Спасибо огромное за советы!
ps искали схему когда прозванивали, нашли только на Кугу первую, она видимо идентична с фф3 дорест. Делал специалист по круизам (нашел на авито). Если кому в Питере понадобиться круиз установить, пишите в личку, скину контакт(не реклама). Без него ездил бы я с красивыми не функциональными кнопочками...!
tmu
7 February 2022
tmu
7 February 2022
karlon3
Добрый день / вечер уважаемые!
Решил делать по феншую, поставил оригинальную проводку, прошили...
Подсветка кнопок есть но не работают, нет отклика. Пере прошили 3 раза. Поставили другие кнопки, новье, та же история, подсветка есть, но нет отклика. В чем может быть дело?
PS пока разбирали замяли хром, и сломали накладку коннектора желтую... У этой желтенькой штучки есть код?
С болью дается установка круиза... 😞
tmu
6 February 2022
Сообщество привет! Купил себе значит руль сразу с круизом, красивый такой, дай думаю воткну по быстрому и приуныл. И на подушке коннектор, и на руле коннектор.
Внимание! Вопрос знатокам!!!
Это что, перепаивать надо будет, или есть вариант? БЧС за ответы и да прибудут с вами плюсики!!!))
Казан-мангал Увлечения
tmu
15 January 2022
Сообществу привет!
Вот скажите мне пожалуйста, свое мнение!
На сколько литров покупать казан для дачи, если готовить надо будет для компании до 6 человек.
Да прибудет с вами плюсы форума от меня!!! 🙂
tmu
15 January 2022
Добрый день!
Подскажите по ценам, к весне собираюсь полностью обновить заднюю подвеску. Детали оригинал, или проверенные хорошие аналоги.
Подвеска на ФФ3 Ходовая часть Focus 3
tmu
31 October 2021
А пружины кто менял, какие основные претензии были к пружинам?
Кстати по задку, под задней балкой много коррозии...В следующем году летом буду отдавать на полный антикор, с пескотруем. Если этот вопрос не решить, машина рискует сгнить с задка. Днище и передок без ржи.
tmu
29 October 2021
Arletka88
Пока что выбираю, ничего не брал. Буду перетряхивать задок для начала...
Часа 3 читал...Ужасть.
Вот думаю, задние втулки стабилизатора, вроде как с завода, и пружины вроде тоже ничего, только когда лежачих полицейских проезжаю в багажнике все летает...)
tmu
29 October 2021
Вопрос, есть ли по рычагам адекватные замены?, ведь по сути с завода шли лемфодеры.. Смотрю на прайсы экзиста и грущу...
tmu
29 October 2021
Господа, а на универсал нет подборки с кодами?
Решил перетряхнуть полностью заднюю подвеску и на форуме прилип уже второй час изучаю. Факт что подвеска отличается от хетчей и седанов...
С нижним рычагом, стойкой стабилизатора и с болтами разобрался благодаря этой ветке - это
1949978 (!2 шт!) рычаги задние нижние
1 703 1450.8 (!2 шт!) Рычаг подвески задний прямой
4056A052 (!2 шт!) задние стойки стабилизатора
Болт-BP4K-28-66ZB (!2 шт!)
Шайба - BP4K-28-473 A (!2 шт!)
Гайка-9YB1-01-209 (!2 шт!)
Отличаются ли сайлетнты продольных рычагов?
Может еще что забыл...? За ранее БЧС!
Лобовое стекло с обогревом Кузов и салон Focus 3
tmu
29 October 2021
strattec
Супер, записался на замену в воскресенье! чуть меньше 20к обойдется замена, + щетки новые.
Родное стекло лопнуло тут в дождь, когда включил обогрев. Вагон декабря 2011 года...)
tmu
29 October 2021
Добрый день.
Что посоветуете ставить XVG или Pilington? разница будет 3к всего.
