Cycle
EE (EE)
Cycle
7 October 2017
в основном именно при повороте ключа. Заводится и багажник открывается(замок срабатывает) Тут мне кажется больше электроника, чем провода
Cycle
7 October 2017
Товарищи, подскажите пожалуйста, на фокусе 2 2005 года при зажигании открывается багажник, пару раз вообще глючило, много раз открывал или закрывал в . Искал в поиске, не нашел вроде
Cycle
3 November 2016
Добрый день!
Стала плохо срабатывать замок двери водителя , утром открываю с кнопки, открывается, но потом не закрывается дверь вообще, только если отогреть немного. Если будет ниже температура, дверь вообще перестанет открываться. Без разбора двери видимо не решить проблему? пассажира дверь без проблем.
Cycle
3 March 2016
Народ, подскажите что может греметь(болтаться) сзади справа. После небольшой кочки сегодня началось.
Посмотрел в багажнике, но вряд ли. Подвеску только недавно перебирали, не всю конечно...вроде находил что замок сиденья может быть?
Cycle
3 December 2015
Инфа для всех будущих больных этой болезнью:)
Пришлось поднимать и вот что выяснилось. Так как я брал не новой, особо сильно не парился по поводу замка. Ан вот оно как оказывается)
В общем одно ушко уже было сломано со стороны решетки и шарик был примотан какой то фиговой проволокой к карданчику. Сам карданчик был просверлен ниже ушек. Поставили часть от пружины тугой. То есть прижали шарик к карданчику. Обычно у всех с другой стороны отваливается и тогда проще. *** в руки тем кто придумал эту пластмассовую схему!
Так что у кого отваливается с другой стороны, только подъем и снятие защиты, тогда все видно. Тут шампур не поможет:))
Cycle
3 December 2015
Народ, случайно повернул ключ в замке капота сначала влево..теперь крутится свободно и влево и вправо на 10 и на 2 часа сооветственно. Карданчик на месте и при повороте ключа крутится. Что я свернул?
Cycle
2 December 2015
Народ, у меня все крутится. И сам карданчик и сверху. Тяга слетела выше кардана или ближе к замку?
Cycle
23 September 2015
serg1983
Спасибо!
Cycle
23 September 2015
serg1983, это надеюсь не весь стартер надо менять?
Cycle
23 September 2015
Втягивающее реле или бендикс? насколько это потянет?
Cycle
23 September 2015
Добрый день, такой вопрос при запуске появился странный звук - как будто что-то начинает крутиться и резким звуком останавливается, через, на след раз наполовину, но уже крутит и на тертий заводится. В чем может быть проблем и серьзная ли она? заметил если я скорость убираю и не трогаю сцепление то заводится нормально, а если тронуть сцепление то часто такое происходит. Не уверен насчет такой связи, но все может быть.
Cycle
23 October 2014
Народ подскажите что-нибудь...клеммы снимал, другим ключом пробовал...прокрут и быстрый звук тра-та-та.
Cycle
23 October 2014
Народ выручайте! перестала заводиться, дергаются стрелки, прокрут и тра-та-та...до этого стал часто мигать огонек иммобилайзера уже после как заведусь. Может ли он глюкануть и блокировать запуск? прогнал на ошибки блютусом - показал P0118 - engine coolant temperature circuit high input...форд фокус 2 бензин.
Cycle
19 September 2014
Благодарю!
Cycle
19 September 2014
Подскажите каталожный номер свечного провода на 4 цилиндр форд фокус 1.6 бензин 2005г. Или где найти. В представительстве форда стоит 44 евро! один, а не в комплекте... совсем охренели.
Пробовал в других местах неоригинальные, ни один не подошел нормально...
Cycle
17 January 2014
подскажите что лучше Torque Pro или OBD Doctor Pro.
В принципе могу и ту и ту купить, просто интересно мнения.
Cycle
17 January 2014
Спасибо всем! узнаю ошибку, от этого и буду плясать
Cycle
17 January 2014
дергался вчера на второй и не уверен был как удар в районе двигателя на первой, но не уверен...может показалось...хотя не знаю уже
Cycle
17 January 2014
1.6 бензин. Поеду считывать сегодня, что делать то...
Cycle
17 January 2014
свечи только недавно менял, тоже горела лампа и в итоге был пропуск зажигания в одном цилиндре. А что сейчас вот вопрос...
