Рейка рулевая Ford Focus 2, пробег 100 000 км. Начала стучать. Оригинал.
Нахожусь в г. Вологда. Пересыл в любой город.
Fasder
10 November 2015
Оригинал. Цвет Thunder Metallic
Имеется дефект (на фото). Крепление восстановлено.
Город Вологда, пересыл в любой город.
Здравствуйте товарищи форумчане!
Объясните новичку, должны ли быть вибрации на руле? На холостом, при движении на асфальте - едва чувствуется, при движении по плохой дороге - уже ощутимее. Так и должно быть и я придираюсь, или же есть проблема?
SynoptikПо книжке посмотрел потом, понял
Спасибо, будем чинить
SynoptikПопробую прокачать. А что за деталь? Не знаю такой
Здравствуйте! После отпуска столкнулся с такой проблемой - при переключении передач (переключил - отпускаешь сцепление) происходит рывок. Отпускаю плавно, но всё равно нет-нет да и есть рывки. Сегодня ощутил свободный ход педали сцепления. Могут быть рывки из-за свободного хода? (получается что сцепление фактически уже снова включено, а педаль ещё не заняла своего исходного положения). Можно педаль отрегулировать и убрать этот свободный ход? Или педаль никак не связана с рывками. Рывки небольшие, но не приятные.
Russian_Mouseбуду разбирать значит, как раз обшивка болтается в паре мест
плюсануть не могу - спасибо!
Fasder
4 July 2013
Russian_Mouseномер один постоянно утоплена на половину
Что значит с кнопки пассажира ок - ВСЕ двери, включая водительскую закрываются?именно так!
Здравствуйте товарищи! Проблема следующего характера - кнопка на ручке открывания двери запала (центральный замок), заблокировать все двери с водительской кнопки не могу (блокируется только водительская дверь). на кнопке переднего пассажира всё ок. Никто не сталкивался? Пока сам туда не лазил.
FeodorYБлагодарю за оперативность! Будем устранять!
Доброго времени, Уважаемые Обитатели Форума. Проблема следующая: под ковриком переднего пассажира скапливается вода (ничем не пахнет, прохладная). Заметил капли из под обшивки тоннеля. Что это может быть? Грешу на кондиционер. Диагностика обязательно будет,но чуть позже, а пока сомнения, догадки и "чисто спортивный" интерес мучают. Благодарю за внимание.
Snezhniiну хоть успокоили немного
! Не нравятся мне эти "прыщики" на бампере!По поводу цвета тоже заметил, что моего нету
но как сказал классик "будем искать!"
Spb_Focus_Man,
, видать не только в России дураки. Посмотрел фотки, с дырками под омыватель ни одного не нашёл. После праздников буду узнавать конкретнее. Спасибо что откликнулись!
Spb_Focus_Man , на экзисте пробил, в клеточке "ожидаемый срок доставки" и "цена" прочерки. Это значит что коды устаревшие?
Fasder
8 May 2013
Spb_Focus_Man, на многие фокусы с завода ставили бамперы без дырок, даже 2011 года выпуска. Неужели без дырок перестали делать бамперы? Странно. Сам тоже искал, по элкатсу выдаёт только 1521127. как по Вашему, крашеный тоже с дырками? Или может быть на он как раз БЕЗ фароомывателя? На экзисте грунтованный прописывается как с дырками, а крашеный просто крашеный.
Snezhnii, Вы абсолютно правы!
Всем доброго времени суток. Ребят, интересует следующее: есть ли в продаже сейчас передний бампер БЕЗ отверстий для фароочистителя. Интересует только оригинал. Машина FF2 рестайл.
X9FPXXEEDP9C44246
Fasder
8 May 2013
Доброго времени суток всем! Ребят, подскажите, есть сейчас в продаже передние бамперы БЕЗ отверстий для фароочистителя? Интересует только оригинал. Автомобиль: FF2 рестайл.
