Владимир1981
Оренбург (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация3 years
Владимир1981
3 March 2022mobile
Проводка, вернее круглый штекер на коробке был в масле. Не знаю как туда попали масло из акпп, и почему то папа на корпусе коробки крутился вправо влево. Короче почистил все и все ок
Владимир1981
5 December 2019mobile
Ну пока покатаюсь пока нет ошибок, а если опять придется чё то делать.
Владимир1981
Эпопея с p0713 продолжается. Что было сделано. Подключил forscan, выбрал блок tcm, поставил параметр tft, показания минус 40 градусов, ну думаю понятно, снял штекер одел, опааа плюс 50, ну думаю классно, проблема решена и помчался. Ездил полдня, норм потом понеслось, вылетают ошибки по клапанам коробки короче все что ест в ней. Ну что может быть конечно разъем, полез. Короче заметил что разъем не защелкивается как положено, начал смотреть внимательнее, разъем из комы tcm упирается в корпус коробке и незащелкивается как положено, разъем на корпусе коробки почему-то крутится право влево и вверх вниз тоже ходит. Отсюда вопрос как крепится разъем к корпусу акпп? Приподнял разъем о который в корпусе чуть чуть, вставил штекер с щелчком. Все думаю класс, за помчусь))) ага сто раз))) висит ошибка про клапан коробки, повернул разъем собранный, пропал. Мне что теперь так всегда ездить???))) От каждой ошибки поворачивать разъем)) вопрос ?!?! Могут ли провода внутри коробки отходить или замыкать, как устроен этот разъем??? Может кто разбирал??? И почему он не жёстко у меня закреплён на курпусе акпп??
Владимир1981
1 December 2019mobile
Ок. У нас минус значит по идее должно быть сопротивление больше твоего показания, а при нагреве уменьшаться. Спасибо ещё раз, завтра буду заниматься. Отпишу как чё. Может наша с тобой беседа кому то ещё поможет)))
Владимир1981
Ну вот уже показатель, золотой ты человек))) спасибо, ну примерно хоть сколько температура где коробка лежит???
Владимир1981
Не может такого быть. Попробуй с другой стороны.
Судя по распиновке, они в реднем ряду, только с той или другой стороны. Может умничаю конечно, но что-то долго быть в любом случае
Там 9 концов, 7 заняты соленоидами, 2 остаются под резистор, полюбому
Владимир1981
Ну судя по другим машинам где то 3 ком при 20 градуса Цельсия, 200-300 ом при 90 гр. Видимо точной инфы для наших машин нету в природе)))
Прям вот интересно стало, завтра проверю, а с обд2 инфу о температуре акпп возможо снять или нет?
Владимир1981
Всем привет!!! Эпопея продолжается!!! Что было сделано: почищены все разъемы на косе от акпп до tcm, ну и соответственно прозвонил всю кому. Разъемы были все в масле и грязи. Все собрал, стёр все ошибки, завёл машину все ок. Думаю ну все ништяк, проехал чуть все норм. На следующей день завожу авто, и тут баааах ошибка двигателя говорит но Джеки чан не горит, потом следом баааам ошибка коробки, но ехать то надо, заглушил, завожу тишина, поехал тишина, ездил полдня тишина, потом опять ошибка то двигателя то коробки без чека, но машина едет нормально, посмотрел ошибку, постоянно вылетает p0713. Чё то там с датчиком температуру в акпп, на форумах про эту ошибку нет ничего на фокус2, по схемам посмотрел есть такой, 4 и 5 нога на разъёме акпп для саленоидов, так вот вопрос какой сопротивление этого датчика должно быть? Или это панель играет со мной?
Владимир1981
28 November 2019mobile
Значить ждать проблем опять, думаю что этим не закончится. Ну прям очень не хочется заниматься поиском ответов, тем более особо и не знаешь куда лезть. Видимо не прощаюсь с вами форумчане))) буду ждать проблем.
Владимир1981
27 November 2019mobile
Где хоть этот tcm находится???
Владимир1981
Здравствуйте всем. Бедааааа, помогите!!! Чё делать незнаю. Начал моргать экран с надписью ,,неисправна коробка передач,, не гореть а моргать, вылезли ошибки, u1900-20 висит постаянно forscanom не сбрасывается, вторая u0101-61 сбрасывается но после завода двигателя появляется снова. При включении заднего хода на акпп, лампа заднего хода моргает в такт моргания экрана, вентилятор почему то работает на полную мощность сразу при заводе авто. Панель приборов пропаяна, куда лезть?
Владимир1981
PiterFF2
Я же написал коды ошибок, я незнаю из каких они блоков, забыл скрин сделать из форскана. На просторах инета нашел 2 поста с описанием моих симптомов но ответов там нет, и чем дело закончилось тоже не написано.
Владимир1981
Нету в сети никаких проблем с напряжениемfixxer
Владимир1981
