sashkin23
Москва (RU)
Системы безопасности и помощи12 years
Система дистанционного запуска двигателя / Ford Remote Start Системы безопасности и помощи Focus 3
sashkin23
15 February 2013
Требуется войти в режим программирования.
нажать тормоз и держать, включить зажигание и удерживать кнопку программирования системы примерно 10секунд, пока система не прочирикает.
После отпустить педаль и нажать кнопку программирования еще раз.
Системы прочирикает 4 раза-что означает, что теперь вы находитесь в первом банке опций. Их в первом банке 4. перемещаться по очереди посредством кратковременного нажатия педали тормоза.
первая опция - один чирик, вторая - два ..и т.д. Включение/отключение опции нажатие кнопки запуска на брелке кратковременно (следить за красным индикатором на пучке проводов у блока: вкл опция-горит и обратно)
Посредством нажатия кнопки программирования еще раз (система прочирикает 5 раз) вы попадете во второй банк опций (их там должно быть 7, как у меня).
вот список банка опций (то, что жирным желательно оставить именно так, остальное можно поменять как хочется)
Option Bank 1 - 4 chirps
Option 1: Tach Learn (N/A)= OFF этот не будет переключаться, у меня так
Option 2: Door Ajar Polarity(On=pos; Off=Neg) = ON фиг знает что
Option 3: Key in sense Polarity (On=pos; Off=Neg) = ON тоже до конца не понял
Option 4: Extended Horn Output (On=3x horn output; Off=Normal horn ouput) = ON
Option Bank 2 - 5 chirps
Option 1: Blind Crank of Tach Mode (On=blind crank; Off=Tach Mode) = ON вроде как off значит смотрит обороты по тахометру (но эта функция на фокусе не работает)
Option 2: Crank Time (On=1sec; Off=8sec) = ON
Option 3: Run Time (On=15min; Off=10min) = ON
Option 4: Start Activation (On=hold 2.5 seconds; Off=double press button) = ON (запускает не с двух нажатий а с одного)
Option 5: Diesel Timer (On=30sec crank delay; Off=No Delay)= OFF
Option 6: Hon on Start (On=honk confirmation: Off=No honk) = ON
Option 7: OFF
sashkin23
15 February 2013
Сегодня покопался в настройках системы. Сделал, что при открытии дверей не глохнет, вставляешь ключ в замок в положение зажигания и жмешь тормоз(релюшка где-то чирикает, не глохнет) - все работает, как на обычном "Старлайн".
sashkin23
9 February 2013
Поставил на 2.0 бенз. Все работает. Один нюанс глохнет при открытии дверей, нажатии на тормоз и появления ключа в замке. Спасибо FAP и Pasha323.
