Koleka24
19 August 2019mobile
Привет. Подскажите на 1.6 115 у кого сколько процентов на хх показывает дз? И сколько от крывается например на 3000об. ? У меня на хх 14-16 , сколько нигазовал больше 25 не поднимает.
А кому переделывали трубку кондиционера - как она ходит ?
Сьездил на проверку . Фрион весь улетучился. Дали давление в трубки 20 атм. Ждали 10 мин - всё впорядке. но потом мастер вспомнил , что видел такую проблему и стал дергать трубку высокого давления и она стала пшикать. Сказал замена. Пшикает на стыке резины и металла. Есть ли какие варианты ремонта ? или коды китайских трубок. А то цена Хелла 4400, оригинал 7000.
Добрый вечер. Прошу помощи. Вчера вечером ехал - климат работал как надо. Сегодня с утра нажимаю кнопку , а он дует теплым воздухом. Доехал до работы. Поехал с работы - тоже самое - кондиционер не включился. Сейчас начинаю разбираться что к чему. Проверил предохранитель - целый. Реле на месте - но почему то при нажатии AC не щелкает и обороты не поднимаются не опускаются - вообще ничего не происходит. Что это такое и куда копать ?
Koleka24
16 October 2017mobile
Привет. В магазине купил оригинал на 1.8 код 2050957. 4m5j-12405-aa. Ставил ли кто такие? Написано мотокрафт. Берут сомнения мои ли это
Koleka24
31 July 2017mobile
Антифриз не уходит. Просто интересно тройник лопнул из-за старости или что-то не исправно? Может крышка все таки не страшила давление. Наверно надо перестраховаться и заменить ее
Привет. вчера лопнул пластиковый тройник в системе охлаждения который крепится к верхнему телевизору. Купил новый, поставил - всё хорошо. Но вот почему он лопнул ? Интересует вопрос про крышку расширительного бачка, ведь она должна стравливать давление. А как ее проверить?
шурец
не то. эти болты на пластиковых усилителях по бокам...они туда впаяны
Подскажите... когда снимал бампер , то гайки что в колесных арках пришлось спиливать т.е. всё заржавело. а как теперь обратно его прикрепить ? ведь они там потайные какие то
focus3d
ладонь точно не лезет или ладонь большая ) померяю рулеткой - скажу.
Koleka24
9 March 2017mobile
focus3d
Шток Меньше 2 см .Пружины резать не вижу смысла ведь перед очень тяжелый и пружины все равно подсели.а чашки как может вырвать пока стойка цела
Koleka24
9 March 2017
focus3d
Мотор 1.8.Про пружины не знаю , я брал 10е и ничего не резал. Шток как я писал уже у новой стойки чуть короче , чем были раньше. Это всё нормально. Просто стало очень жестко. Стойки не пробивает на ямах , но удары очень сильные - это просто не комфортно. А так - я не лётчик, дороги у нас такие... объехать негде.
Oleg_KRSK
колеса уже поставил самые мягкие и толстые. На маленькой скорости она еще отрабатывает ямы, а чуть побыстрее не успевает и получается удар. Но как я понимаю весь удар идет через стойку с пружиной ,т.е. через опорник в чашку кузова. Т.е. теоретически если между чашкой и опорником будет еще проставка , то удар должен смягчиться. Но вот какой материал выбрать
Всем привет. Хочется приподнять немного передок и так сказать сделать его помягче, потому что убитые дороги очень чувствуются и удары в подвеску ощутимые. Амортизаторы спереди менял на Сакс и ставил пружины 10е. Но получилось так что шток стойки короче , чем шток у стандартной стойки и сделать машину заменой амортов и пружин не получилось. Она просто стала жестче. Начитавшись о проставках хочется поднять на 20мм передок. интересный вариант здесь
http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/Ford_prost/
. Ставил ли кто ? Как сказывается на машине ? Будет ли помягче проходить трещины на дороге ? И еще вопрос - из какого материала проставки лучше всего ставить ? В своем городе нашел только алюминиевые по 1800р за ось. Всем спасибо.
Koleka24
11 February 2017
Всем привет. фокус 1.8 поменял масло в коробке на оригинал. Но при морозах -20 и ниже за ночь оно промерзает так , что ручка еле двигается и соответственно греть на месте приходится очень долго. А также при переключении на рычаге чувствуется как заходят шестерни.Но коробка не гудит, не шумит и масло на уровне. Может ли кто посоветовать какое то другое масло ?
Всем привет. когда делаю обдув на лобовое - воздух дует только со стороны пассажира. Что может быть ? Куда смотреть
Всем привет. Где подешевле поменять ремень грм на фокус 1?
rombik
Я ставил комплект Gates. Просто впереди зима и нагрузки другие. А процедура по замене не дешевая. Как же все таки быть?
Всем привет. подскажите пожалуйста. позвонил записаться в сервис на осмотр подвесочки перед зимой и сказал чтобы посмотрел ГРМ , т.к. он прошел 53т за 4 года. А мне говорят что на внешний вид он может быть без трещин и подобного , а оборваться может в любой момент. И как то не хочется отдать деньги впустую. Всё же можно его как то проверить ? на сколько его еще хватит . СПасибо
patrik88
да и резина не должна реагировать на педаль газа)
