Продаю блокиратор рулевого вала Гарант Блок Люкс. Подходит для Ford Focus 2 2005-2011, Ford Focus 3 2011-2015, Mazda 3 2003-2013. В комплекте - 2 ключа. Возможна отправка в другой город.
Состояние - отличное.
winkot
30 December 2019
Хотел поставить маслянный фильтр Filtron OP 629. Но на сайте производителя написано, что для Фокус 2 должен быть Filtron OP 629/1. По параметрам они практически идентичны, но почему все-таки Filtron OP 629 не рекомендуется? Filtron OP 629/1 еще и дороже.
winkot
26 April 2019mobile
На шиномонтажке, при балансировке, заметил, что одно колесо немного восьмерит. Поставили его на зад. Но вот не знаю, можно ли с таким ездить?
winkot
8 December 2018
И герметичность там создается скорее не в месте где патрубок вставляется в горловину фильтра,а где горловина прижимается к стенке короба.Ну а сам патрубок довольно легко вставляется в горловину,это да. |
Да. У меня все именно так, как вы и описали. Но конструкция горловины фильтра предусматривает герметизацию и по торцу и по внутренней поверхности горловины. А в случае с Фильтроном получается, что работает герметизация только по торцу. Это же снижение надёжности и качества герметизации. Не понятно, за что хвалят этот фильтр. Вон и Сибтек и Фортек, по отзывам садятся плотно и хорошо. Да ещё и дешевле.
winkot
8 December 2018
-2
Странно, что у Filtron есть такой существенный недостаток, а его здесь многое используют и этот фильтр считается хорошим.
В дополнение к предыдущему сообщению. Прежний фильтр был то же Filtron. Попробовал - садится так же. То есть это не тот вариант, что попалась подделка или бракованный. Интересно, как садятся другие фильтры?
Поставил воздушный фильтр Filtron AK 372/1. На патрубок его горловина зашла довольно легко, усилие даже не потребовалось. Как ставился предыдущий фильтр не обратил внимание, вот и возник вопрос - это нормально? Как другие фильтры натягиваются на патрубок? Туго?
Диски Брембо продаются с какой-то консервирующей смазкой или их можно не чистить и сразу ставить?
PiterFF2
То есть вы считаете, что при нормальной системе кондиционерования и при движении и на остановках температура должна быть одна и та же?
При движении температура 7-8С, на остановке повышается до 11-12С. Это нормально?
Фокус 2 седан. Не закрывается замок багажника. Защёлка внутри замка, которая входит в скобу двигается легко, но не фиксируется. Снял замок, но раскрыть механическую часть его на две половинки не знаю как. Она держится на двух мощных расклепанных осях. Что делать? В чем может быть причина?
winkot
26 June 2018
electromexanik:
При определённых условиях и +18 нормально. |
У меня условия +40 на улице, влажность 20%, яркое солнце. Если машина стоит, то в салоне +50С. Сколько можно ожидать от кондиционера?
winkot
26 June 2018
-2
electromexanik:
Их там две. Температура и влажность воздуха. |
Я ищу причину - почему кондиционер выдает 13 градусов. Или это нормально?
. Там расписаны причины, в столбик |
Причин там как раз и нет.
winkot
26 June 2018
-3
То же берут сомнения. Но он утверждает, что давление нормальное (1,7) трубка холодная, влажная. А температура 13С
В чем же может быть причина?
Мастер считает, что высокая температура на выходе из кондиционера может быть из-за угольного фильтра. Предлагает заменить его на простой. Как считаете, он прав?
winkot
26 June 2018
-3
Есть у кого-нибудь опыт использования радиатора кондиционера Luzar?
Когда температура окружающего воздуха ниже 30С то кондиционер работает терпимо- на выходе 7-8С. При жаре 38С на выходе кондиционера уже 12-13С :-(( Радиатор кондиционера чистил у мастера-кондиционерщика. Не помогло. Мастер говорит, что теперь только менять радиатор на новый. А другие варианты есть? И если менять, то какой фирмы посоветуете?
включается он только при 105°,сгоняет температуру до 100° и отключается. |
А как же быть со второй скоростью? На форуме пишут, что вентилятор может увеличивать скорость, а получается, что этого нет? Он только включается и отключается?
winkot
20 October 2017
Сегодня не хотел заводиться мой Фокус. До этого подобных проблем вообще не было. Вчера машина заводилась тоже. Сегодня запустил - стартер бодро крутит, но не заводится. Чек не горит. Запустил второй раз при этом не много надавливая на газ. Не заводится. Открыл капот, задумчиво посмотрел. Запустил еще раз - не заводится, но не прекращая работу стартера более интенсивно понажимал на газ. Двигатель пофыркал и завелся. Потом заводился нормально. Погода сухая, в баке литров 25 бензина. Что это могло быть? Куда смотреть?
