pmm2008
Максим, 37 years, Ивдель (RU), Ford Focus II
pmm2008
16 February 2016mobile
Всем привет. Нужен маслянный насос для акпп. Машина фф 2 1.6 100 л. Может у кого разбитая акпп есть. Новый насос уж сильно по карману бьет. Заранее благодарен.
pmm2008
15 February 2016mobile
FORDIAGNOSTIC_1
Выяснили причину. Лопнула крышка масленного насоса акпп
pmm2008
pmm2008:
Всем привет. Нужна помощь, срочно. Машина фф 2 дорестайл 1.6 100 л.с. АКПП. Поменял двигатель на аналогичный. Все поставили, все работает отлично кромее АКПП. Не включаются скорости. Единственное купленный двигатель был с МКПП, маховик переставили, мозги тоже от двигателя с АКПП остались. Помогите советом, в чем возможна проблема.
Нашли причину. Лопнула крышка маслянного насоса акпп
pmm2008
FORDIAGNOSTIC_1
Переставил от своего, если не переставлять машина не заведется.
pmm2008
14 February 2016
Всем привет. Нужна помощь. Машина фф 2 дорестайл 1.6 100 л.с. АКПП. Поменял двигатель на аналогичный. Все поставили, все работает отлично, кромее АКПП. Не включаются скорости. Единственное купленный двигатель был с МКПП, маховик переставили, мозги тоже от двигателя с АКПП остались. Помогите советом, в чем возможна проблема.
pmm2008
14 February 2016
muxa83
До ближайших официалов 600 км. Цена вопроса замены?
pmm2008
14 February 2016
Прописка ключей Екатеринбург
pmm2008
31 January 2016mobile
Всем привет. Нужно нарезать и прописать Выкидной ключ. Машина фф 2. Есть кто этим занимается?
pmm2008
26 January 2016mobile
Всем привет. Есть ли разница меду двс 1.6 мкпп и 1.6 акпп? Хочу поменять двигатель 1.6 акпп, предложили купить 1.6 мкпп. Конструктивных особенностей у 1.6 мкпп нет? Встанет на акпп?
pmm2008
19 January 2016mobile
Всем привет. Подскажите гур вообще ремонтопригоден? Машина фф2 1.6 100 л. Акпп. Гур перестал качать. В чем причина может быть? В сервисах говорят только под замену.
pmm2008
13 January 2016mobile
PiterFF2
Эта схема не полная, на ней показано только включение стоп сигналов.
pmm2008
Romeo155
Нашел причину. Левый стоп просто пошевелил разъем и загорелся, а правая лампа перегорела заменил и все гуд. Всем спасибо!!! Если честно сам затупил. Я считал, что стоп сигналы в одной лампе с габаритами. Сегодня выяснил, что стопы сверху загораются, а с габаритами горят противотуманки. )))
pmm2008
12 January 2016mobile
PiterFF2
По схеме видно, что только один предохранитель. В чем тогда может быть проблема?
pmm2008
Andreytushin
Я второй хозяин, покупал машину 4 года назад с пробегом 60. Машина 2005 года, какой реальный пробег не известно. На данный момент пробег 182.
pmm2008
Mechanicus1
Вывод: ставить аналог 100 сильный.
pmm2008
muxa83
На 1.6 100 л. говорят болезнь разбивает пальцы на поршнях и двигатель работает как дизель. Но я уже 2 года езжу так. Недавно еще стало масло вылетать с картерными газами в воздушный фильтр. Капиталка вылетает в большую сумму. Вот и рассматриваю вариант замены двигателя.
pmm2008
Mechanicus1
А 1.6 115 сильных нет с акпп? На вид двигатели одинаковые
pmm2008
Andy1985
Но верхний стоп горит или у них разные преды?
pmm2008
IRET
Да тоже думал продать как есть. Спасибо!
pmm2008
Всем привет! При нажатии на педаль тормоза горит только один верхний дополнительный стоп сигнал на заднем стекле (фф 2 седан), а основные стоп сигналы в стопорях не горят, но габариты горят. Заменил лампы, ни чего не изменилось. Что может быть, думаю не лягушка точно - верхний стоп же горит, и вроде как две лампочки не должны сразу перегореть? Может кто сталкивался.
