Mixkol
Ростов-на-Дону (RU)
Mixkol
20 July 2018
PiterFF2
АКБ вторая неделя. Сигналка работает, все работает. Стартер щелкает и все.
Погуглил, пишут, что могут быть проблемы с реле стартера, обмотка не втягивается.
Mixkol
20 July 2018
Доброго времени суток.
Прошу подсказать, в чем может быть проблема. FF2 дорестайл. Приехал, заглушился. Увидел, что не выключил фары, выключил. Через несколько часов вернулся не срабатывает зажигание. В блоке предохранителей под торпедой что-то щелкает и под капотом тоже. Пытался поискать сгоревший предохранитель, все живые. Все электропитание работает, только при включении фар, что-то щелкает в блоке (может коротит). Есть сигналка с автозапуском.
Заранее спасибо.
Mixkol
17 July 2015
Здравствуйте коллеги Фокусоводы. Сегодня промывал радиатор и из недр подкапотного пространства появилмя вот такой кабель с разъёмом, не просвятите что это и откуда могло взяться?
Mixkol
4 April 2013
Snezhnii, спасибо за ссыль, завтра попробую, может поможет.
Mixkol
4 April 2013
Всех замков, а она электрическая...Все двери, кроме водительской и багажник тоже заблокированы. Водительскую дверь можно и закрывать и открывать, блокировка срабатывает.
Mixkol
4 April 2013
Капот тоже закрыт. Ключом не открывается, пока блокировку не сниму.
Mixkol
4 April 2013
ФФ2 дорестайл, всё кроме водительской закрыто центральным замком.
Mixkol
4 April 2013
Проблема такая - ушёл и забыл выключить габариты. На след. день пришёл, ничего не открывается и машина не заводится, аккум сел... Теперь даже не могу его достать, так как капот тоже закрыт. Катал по кругу 40 минут, ничего не помогло. Посоветуйте что-нить плиз...
Фреш Авто Аксай Дилеры Ford
Mixkol
4 February 2013
Добрый день. Интерессует переднее правое крыло на ФФ2 дорестайл и примерно окраску/установку
Запчасти на Форд Ростов-на-Дону
Mixkol
4 February 2013
Привет фокусёрам. Вопрос по ремнонту. С моим ФФ2 произошло ДТП с грузовиком и он мне сильно помял переднее крыло, которое до этого уже рихтовалось. Оно чуть сместилось влево и вниз + трещина в месте рихтовки. Недавно заморочился с ремонтом, съездил в маг с фодовскими запчастями на Нансена, 99. Крыло неоригинал стоит 1950 рэ, а кто его мошет качественно установить и покрасить - хз. Теперь думаю, что лучше - полностью всё в Юнионе сделать - дорого, но качественно или заморочиться с закупкой запчастей и поиском мастеров? Постоветуйте плиз!
Ещё вопросец, продают ли отдельно пластиковый корпус зеркал и если да, то где? И сколько примерно стоит лобовое?
