Всем привет форд фокус 2 2006 г 1.8 проверил на ошибки ,вышла ошибка р 1549 ,на бортовом не показывает,провалов нет ,чек не горит, что может быть ?
timoxa202
13 November 2019
Здравствуйте у меня вопрос фф2 2006г 1.8л запотела передняя стойка, заменил обе с отбойниками через время ближе к коцу зимы при повороте руля в обе стороны появился небольшой хруст проехав небольшое расстояние пропадает , решил опорники поменял с пружинами ,при замене заметил на штоке стойки по ходу движения отбойника как слой пластилина намазанный черный цвета отбойника почистил поставил на место ,прошло лето и зимой снова началось чем сильнее мороз тем дольше хрустит потом проходит (отбойник пришел резина черная с запахом,на штоке стойки была как пластелин вот я думаю может замерзает или засыхает и начинает хрустеть нагревается при движении и пропадает летом не было хруста ) шурузы не должны в гараже проверяли, прочитал еще рейка может у кого такое было вот думаю отбойники поменять третий раз разбирать но лучше стойки чем рейку ,может еще что посоветуете .
timoxa202
29 October 2019
Да на улице еще когда тронулся тормоза примерзли а жидкость думаю прокачать и заменить .
Всем привет фф2 1.8 2006г.выпал снег перепад температур вечером 0 утром было -12 выехал тормозить а их нет в самом конце еле взялось минут 5 тронусь торможу тоже самое .потом все вернулись тормоза как были и вчера минус все работает.что может быть?
timoxa202
5 April 2019
Привет всем вот и пришло мое сцепление на замену и вот что со старым произошло
timoxa202
23 March 2019
nicko Открываем мануал, читаем - автомобиль с работающим двигателем ставим на ручной тормоз и включаем 3 передачу. Начинаем плавно опускать сцепление - в норме автомобиль глохнет на 1/3-1/4 хода педали сцепления. Если не глохнет совсем - привет сервис, прощай 300 долларов
и так пробовал глохнет что может быть ? Может прокачать сначала надо?
Roman K:
ЧТобы проверить сцепуху: выжимаешь сцепление, втыкаешь четвёртую. Если задёргалась и заглохла, то нормально, а если едет и воняет жжёным сцеплением, то ВСЁ. |
У меня глохнет но в движении вроде пробуксовывает
Всем привет вопрос фф 2 2006.1.8 .Выехал и такое впечатление что педаль стала туже нажиматься скоростя переключаются как раньше но на ходу на 3 .4. скоростях газу доешь обороты поднимаются а скорость не увеличивается и есть запах горелого сцепления , подскажите полностью менять в сборе как думаете ? В магазине предлагают LUK или sachs кто что может о них сказать?
Привет всем кто где заказывал диски с сайтов с доставкой в коми ?
Всем привет у меня вопрос фф2 2006 г 1.8. хэтчбек хочу купить резину GOODYEAR ULTRA GRIP ICE ARCTIC 205/50 R17 93T и диски 7 " x 17 " ET 50 мм кто знает подойдут?
Да с ними и ходил сказали не где не написано что они усиленные, продавец посоветовал оригинал вот и взял,может продавец не стал разбираться (что теперь буду ставить эти,хотелось сэкономить ).
burnforfrag
Спасибо пружины целые просто теперь надо на брусок заезжать чтобы домкрат подсунуть ,а есть усиленные пружины мне в магазине сказали что нет таких.
Всем привет вопрос машина хэтчбек 2006 года 1.8 л ,раньше ставил пару лет назад домкрат (не родной) свободно сейчас не влезает что может быть пружины просели?И какие посоветуете поставить.
Читал я форум читал решил усиленные опоры поставить, выписал коды и пошел в магазин а они мне говорят нет таких усиленных сказали не где не пишут что они усиленные ,побоялся брать ну и взял оригинал думаю на мой век хватит машина 2006 года до сих пор стоят родные я второй хозяин .
Las9w
Ни разу их не вынимал там есть свои хитрости он там крепко держится .
Las9w
Провода очень короткие не смог дальше достать ,читал форум у других там заглушка.
Всем привет вот хотел сделать туда вход для AUX ,
вытащил а там патрон с проводами что это там может быть ,все пишут заглушка.
