uglov_yurii
1 February 2014
Читал ранее,что проставки можно вставить лишь открутив болты крепления стойки и отжав рычаг,все это туфта.Стакан глубокий,а нужно поставить проставки и еще наживить болты.Хочу поделиться маленькой хитростью.После снятия стойки найдите 2 болта 8 мм длиной 70-80мм,отрежте голову болта и заточите как бородок.Далее для чего мы это делаем.Когда откручиваем болты крепления стойки мы отворачиваем распорную планку,которая находится под пластмассовым щитком.Отверстия смещаются немного и болт наживить в стойку очень трудно.Так вот то что мы изготовили закручиваем в снятую стойку ,на шпильки ставим проставку и ставим стойку на место. Шпильки острые служат как направляющие.Затем в свободное 3 отверстие наживляем болт.Далее откручиваем шпильку и заворачиваем болт и так далее.Все легко и просто.Буду рад если это кому нибудь поможет.Удачи.
uglov_yurii
1 February 2014
По поводу лежачих полицейских.Проезжал их и медленно и на скорости 40 км машина проходит их плавно и без всяких биений.АБСкстати никаких изменений не произошло. А вот фотки.
Кому то нравится пониже,я поездил мне нравится с проставками +30 перед.Кто хочет по другому дерзайте!
uglov_yurii
31 January 2014
Проставки покупал климовские +30.Ни каких регулировок после установки не делал.Трассу держат отлично,ни куда не тянет.В комплекте было 8 болтов и 8 шайб.
uglov_yurii
30 January 2014
Сегодня поставил проставки на перед +30,на зад ставить ничего не стал,т.к. с ним проблем нет.Перед установкой померил расстояние от переднего бампера до пола было 20,5 см.После установки стало 28,0.Сразу поехал в самару,а это 150+150 км.Заходил в поворот на 140км ни каких кренов и центробежных смещений.Ни какого постороннего шума не слышал.Мне показалось арки стали меньше гудеть.Подвеска стала както комфортнее.Ездил по улицам не чищенным,следы от брюх были ,проехал нигде ни разу не задел.Руль нормально,рейка тоже.На трассе отпускал руль,ни какого ухода с трассы.Идет ровно.С Самары шел всю дорогу 140-150 ни какой вибрации.Мордочка у машины стала конечно повыше,но эстетику это не портит.Вообщем от своего ФФ3 после тюнинга подвески эмоции только положительные.
uglov_yurii
25 December 2013
Подскажите,где в самаре можно купить проставки передние на фф3
uglov_yurii
25 December 2013
Подскажите пожалуйста где в самаре взять передние 20 мм передние проставки на фф3.Если можно телефончик.
uglov_yurii
17 November 2013
подскажите где в самаре найти адаптер крепления ксеноновой лампы на ФФ3
uglov_yurii
21 October 2013
romualdo_f
Не замечал когда глушишь машину на автозапуске и сразу заводишь выводит глюк в сервис , а если полминуты подождать и потом заводить ничего не пишет.
uglov_yurii
20 October 2013
maximus7777
У меня подправой крышкой панели.
uglov_yurii
20 October 2013
romualdo_f
Сегодня был у электрика с таким же глюком.Отключили контроль по тахометру ,ждали пока остынет,глюк пропал.Дело в то ,что при запуске машина дает обороты свыше 1000 и сигналка отключает запуск двигателя.Когда отключили контроль тахометра она этого не видит и все окей.
uglov_yurii
19 October 2013
У меня подключено именно так . Но проблема остается проблемой.
uglov_yurii
19 October 2013
купил в самаре на антошке в июле месяце.
uglov_yurii
18 October 2013
Поставили на ФФ3 старлайн А92 . Автозапуск глючит.Сидишь в машине пробуешь запустить.Запускается ,пишет,что двигатель в сервис,глохнет.Заводит сама заново и продолжает работать нормально.Утром на холодную из дома заводит,поработает 5 секунд и глохнет,заводит и глохнет и тае до беск4онечности.На компьютер ничего не пишет.Будет так делать пока сам не заглушишь. Кто знает ,что это за глюк.
Очень важное обстоятельство отдых.Останавливаться надо засветло,иначе все будет потом занято и дороже.Выбирать ночлег необходимо немного в стороне от дороги.Гостиницы на дороге это не отдых,а трескотня фур.На юге все гостиницы хоть и с кондерами и душами,но шумоизоляции ни какой.
uglov_yurii
9 February 2013
У меня на тренде лобовуха с подогревом,может она и мешает.
uglov_yurii
8 February 2013
Сегодня целый день на колесах.Потихоньку начал адаптироваться.Но нет,нет да иногда начинает пищать.Стоял в киа такого не было.Пищал на мегафоновские вышки, в городе, на радары в машинах,иногда на стопы иномарок/иногда замечал/.Пробовать в прикуриватель пока некогда,провод под обшивкой потолка.
uglov_yurii
7 February 2013
Стоит в гараже.Ни тебе телефона,ни супермаркета и пищит и мигает.Никак успокоить не могу.
uglov_yurii
7 February 2013
Рауфыч
Вообще-то я не про вес , а про напряжение.Сегодня подключил регистратор и радар на плафон. Регистратолр работает, а радар включился ,мигает желтым диодом и пищит.Откуда-то глюк такой от машины идет. А откуда не знаю. Может подскажешь что.
uglov_yurii
6 February 2013
Рауфыч
каков итог , плафон выдержит всю эту конструкцию
uglov_yurii
4 February 2013
С киа спектра на 1,6 105 тренд седан.Форд конечно приятнее.
